voelt als schop tegen je achterwiel
rudiman
18 jun 2007
241
Alkmaar
Ik heb bij onze honda nighthawk een vreemd probleem. Als je over een hele kleine ophoging rijd (steentje, opplak strepen , middenstreep) voelt het als of de motor een beetje opzij schiet. volgens mijn vriendin voelt het alsof je een schop(je) tegen je achterwiel aan krijgt. Het is niet ernstig maar je schrikt er soms wel van. Als je over een put of drempel rijd merkt je niks. Ik heb al gevoeld aan de wielen maar er is geen speling te ontdekken. Nu is het ook zo dat je niet met je handen los kunt rijden want dan wil de motor niet graag rechtdoor en moetje behoorlijk met je gewicht sturen. Volgens de garage komt dat omdat het balhoofdlager een doodpunt heeft. Dat ga ik dus binnenkort vervangen. Zal de "schop tegen je achterwiel" daar ook door veroorzaakt kunnen worden?
bahco
20 feb 2007
7.116
535
Utreg
Het is wel een heel merkwaardig verhaal over die balhoofdlagers. 'k Zou denken dat bij een dood punt jouw fiets juist niet de bocht om te krijgen was. :?
Bij kleine oneffenheden in het wegdek kan een wiel inderdaad een stapje opzij zetten; dat hoort bij het leven. Zolang het over is voordat je hebt kunnen reageren is er niets aan de hand. :)
Dit onderwerp is waarschijnlijk beter op z'n plaats in Techniek, vragen en antwoorden.
Super Blackbird
Idealistisch Praktisch Filosoof
21 jun 2004
22.049
5.966
Purmerend
Controleer ook even bandenspanning en bandenslijtage. Je zit in de buurt, kom er anders eens mee langs. Even kijken kost niets.....
ducable
I survived a crash!
9 mei 2004
3.281
12
apeldoorn
Balhoofd lagers zijn eenvoudig te controleren.Neem aan dat een nachthok :+ een middenbok heeft?Voorwiel vrij van de grond zetten en zachtjes je stuur heen en weer bewegen,als er een putje inzit zal je stuur dit opzoeken en is dat duidelijk voelbaar! :YZgn put in je balhoofd.
gassen
26 apr 2004
11.594
505
Venray
Vering en of band niet veul te hard of vering juist veul te slap zodar deze doorslaat.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
7
Kan ook aan je banden liggen. Ik had er met de BT's behoorlijk last van.
Bij de PP's vrijwel niet maar nu de achterband aan z'n eindje komt begin ik dat soort dingen ook weer te voelen.
Sheldon
MF most wanted
13 apr 2004
40.872
39
Knokke
waarschijnlijk is je achterband een beetje vierkant aan het worden,
het lijkt inderdaad als een schopje, maar kan in principe geen kwaad,
alleen wat al gezegd is "je schrikt er soms van"
pepe
25 jun 2003
23.282
172
lijkt vierkant gereden banden of in ieder geval iets bij je banden , daar zal ik eerst naar kijken dan je balhoofdlagers
rudiman
18 jun 2007
241
Alkmaar
Als ik het zo lees dus niks ernstigs, maar eens langs de bandenboer gaan en kijken wat die er van vind. Al ben ik bang dat een bandenboer altijd vind dat ie banden moet verkopen.
RR.
21 feb 2007
20.846
6.831
Den Haag
Dit verschijnsel heet 'vierkante achterband' en wordt veroorzaakt door een 'vierkante' achterband.
:o
edkedk
16 okt 2007
1.587
6
Denk eerder aan wiellager achter of schokbreker(s). Schokbrekers lekken niet en functioneren goed ? Check of er speling in wiellager zit.
En idd ook bandendruk controleren een band met te weinig lucht ligt als een dweil op de weg.
kc
20 feb 2004
1.247
8
komt dat niet gewoon door het verschil in breedte van de banden? Voorwiel gaat langs de streep en achterwiel net niet waardoor het voelt alsof je achterwiel ff opzij stapt.
