DinX
2 weken geleden heb ik een idee egekregen door dit topic Mistachterlicht en extra remlicht
Na vanacht door dikke mist te hebben gereden vond ik het eens tijd om ook wat te gaan knutselen aan m'n fiets.
's middags naar hein gericke geweest, een led-achterlicht gehaald en een schakelaar. Daarna even langst de electronica-zaak voor een relais en dan maar naar huis gereden.
Al het materiaal uitgehaald.
Even met m'n acculader getest hoe ik dat achterlicht moest aansluiten zodat het constant op remmen staat (wie verzint het dat een zwarte kabel de + is ).
Vervolgens wat draadjes gesoldeerd aan m'n relais, 2 gaatjes geboord onder m'n nummerplaat (wat uiteindelijk niet mooi in het midden bleek uit te komen maar soit), het achterlicht vastgeschroeft en kabel getrokken.
Daarna een hoop zitten kl*ten om de boel goed aan m'n relai te krijgen, bleek dat ik 1 pinnetje verkeerd had gesoldeerd Daar zit je dan een uur lusterklemmetjes (suikertjes) los en vast te schroeven, kabeltjes om te wisselen ... bleek 1 van de kabeltjes op een ander pinnetje te horen van het relai
Als laatste dan nog een schakelaar ertussen gezet, die ik voor aan m'n tank vastgeplakt heb aan een andere dikke kabel die daar liep.
Door het relais kan het mistlicht enkel branden wanneer de gewone lichten ook branden. Geen kans op een lege batterij dus. En met de schakelaar kan ik het daan aan en uit doen wanneer ik wil. Die schakelaar zit binnen handbereik.
En zo ziet het er uiteindelijk uit:
http://users.skynet.be/DinX/mist1_groot.jpg (<script class="js-extraPhrases" type="application/json"> { "lightbox_close": "Sluiten", "lightbox_next": "Volgende", "lightbox_previous": "Vorige", "lightbox_error": "De gevraagde inhoud kan niet worden geladen. Probeer het later opnieuw.", "lightbox_start_slideshow": "Begin diavoorstelling", "lightbox_stop_slideshow": "Stop diavoorstelling", "lightbox_full_screen": "Volledig scherm", "lightbox_thumbnails": "Miniaturen", "lightbox_download": "Downloaden", "lightbox_share": "Delen", "lightbox_zoom": "Vergroten", "lightbox_new_window": "Nieuw venster", "lightbox_toggle_sidebar": "Schakel zijbalk in/uit" } </script> <div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="mist1_klein.jpg" data-src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FDinX%2Fmist1_klein.jpg&hash=87e5058dd3371496aa2d19580dbdfacf" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FDinX%2Fmist1_klein.jpg&hash=87e5058dd3371496aa2d19580dbdfacf" data-url="http://users.skynet.be/DinX/mist1_klein.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="mist1_klein.jpg" title="" width="" height="" loading="lazy" /> </div>)
Mistlicht staat uit en de lichten aan
http://users.skynet.be/DinX/mist2_groot.jpg (<div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="mist2_klein.jpg" data-src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FDinX%2Fmist2_klein.jpg&hash=b876cb97bcdbf5aa60fc3b2c93f87fc1" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FDinX%2Fmist2_klein.jpg&hash=b876cb97bcdbf5aa60fc3b2c93f87fc1" data-url="http://users.skynet.be/DinX/mist2_klein.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="mist2_klein.jpg" title="" width="" height="" loading="lazy" /> </div>)
Mistlicht aangeschakeld Het is zo gericht dat de persoon die maar 2 meter achter mij rijdt het ding recht in z'n ogen heeft schijnen ... kan nog leuk worden met klevers .
Rij je verder dan 2 meter achter me dan schijnt het over je heen, maar zie je wel nog heel fel de leds branden.
http://users.skynet.be/DinX/mist3_groot.jpg (<div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="mist3_klein.jpg" data-src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FDinX%2Fmist3_klein.jpg&hash=5327531cc73dbe2ba4bad45dd5a1e5d3" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2FDinX%2Fmist3_klein.jpg&hash=5327531cc73dbe2ba4bad45dd5a1e5d3" data-url="http://users.skynet.be/DinX/mist3_klein.jpg" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="mist3_klein.jpg" title="" width="" height="" loading="lazy" /> </div>)
De schakelaar bij m'n tank, onder het stuur, om het boeltje aan en uit te doen
Uiteindelijke kosten:
- Achterlicht van hein gericke: 18€
- Schakelaar: 3€
- Relais: 2€
- Beetje plakband en stroomkabel die je over hebt
- Een bloedblaar op je duim door uit te schuiven met de schroevendraaier
- Schilfertjes ijzer in je vingers van het dremelen en boren
Totale kosten: 23€ + een namiddagje dat je weer omgekregen hebt
- Schakelaar: 3€
- Relais: 2€
