voortandwiel vervangen R1, nog tips???
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.754
35
in de buurt van Enschede
Ik heb wel een handboek maar zijn er nog dingen waar ik op moet letten als ik dit ga doen.
Of stelt het niet veel voor(zoals het boek doet vermoeden)
Ga trouwens alleen het voortandwiel doen omdat de ketting en het achtertandwiel nog goed zijn.
Hoor het graag.
Je voortandwiel zit vast met een moer, maat 36.
Je heb dus een dop 36 nodig, met een ringsleutel kom je er niet bij.
Als je die hebt een eitje.
Nier vergeten eerst het borgplaatje weg te tikken.
En tik hem NIET helemaal plat, want dat is lastig om hem naderhand weer terug te tikken.
Succes
ps: wel vreemd dat alleen je voortandwiel versleten is.
Succes
hmmm
Heb het beschermkapje er al af alleen zie nu meteen de moer zitten(fucking groot) en zit dit borgplaatje erachter???
volgens het handboek zit er achter de moer een soort van ring(welke ik moet vervangen) en dan meteen al het tandwiel.
morgen eerst maar eens voor een dop 36 kijken dan(praxis zal dit toch hopelijk wel hebben) en alle derrie effe wegvegen en schoonmaken.
ennuh ik zeg niet dat hij versleten is O-) alleen is de ketting en het tandwiel setje nog niet zo oud dus hoeven deze niet vervangen te worden
Fijn voor je dat je een motor hebt die alleen voortandwielen verslijt!
ik heb laatst ook alleen mijn voortandwiel vervangen.
de rest is nog goed,en aangezien je voortandwiel sneller rondgaat dan het achtertandwiel slijt deze ook sneller.
en tot nu toe gaat het perfect.
en ja ik weet ook dat je normaal gesproken de gehele set vervangt.
maar nu doe ik voor 15 euro nog iets langer met de set.
