Voorvork lekt voor de 3de keer
YamahaLevi
7 jan 2014
656
54
Almelo
Hi MF-ers,
Vorige zomer zweten/lekte mijn voorvork een beetje - nu heb ik geen upside-down voorvork -, dus het zelf vervangen leek mij een mooie optie.
Na het vervangen van de keerringen en de olie (van beide poten), begon de linker weer te lekken/zweten na ongeveer 10/15 ritjes. Bij het vervangen van de keering kwam ik er wat achter dat er wat schade/krassen zitten rondom de borgveer. Vervolgens heb ik weer de keerring vervangen en na het einde van de zomer had ik weer hetzelfde probleem..
Zou de binnenpoot de oorzaak kunnen zijn, of moet ik het meer in de buitenstang zoeken? Ik heb geen deukjes o.i.d. op de vork gezien.
Gaat om een; Yamaha FZ6 (2005) 37.000km
Mijn grootvader leerde me dat degene die het hardst roept dat anderen kennis missen en geen antwoord geven meestal zelf de kennis missen maar het niet durven toe te geven.
Elke keer roepen dat je zelf het antwoord weet zonder het te geven en een ander neer te brengen omdat hij een vraag steld zorgt ervoor dat mensen je zullen zien als een "droplul".
Het zou je sieren als je gewoon antwoord gaf of een richting waar het antwoord te vinden is.
Het antwoord is al gegeven hierboven. (overmatige Vervorming keerringen)
Ik ben geen Jomanda, en er mag zeker getwijfeld worden aan mijn technische vaardigheden, geen probleem. Als ik de vork in mijn werkplaats heb dan kan ik je feilloos vertellen wat er aan loos is, achter een toetsenbord is het maar een beetje roepen, tussen denken en zeker weten zit een heel groot verschil, dat zei mijn opa.
Ga je 'm er op afmaken? Ondertoon in je bericht is dat je het waanzin vindt, anders moet je het anders formuleren. Ik stond trouwens ook met mijn oren te klapperen toen die het zei. Maar ze zijn prachtig pitloos en glad teruggekomen.
Als je een beetje om je heen kijkt in mijn topics spuit de paarse verf om je oren.
Hyperpro dus
Snap je reactie.. gezien hoe sommige mensen reageren. Echter kan het oprechte nieuwsgierigheid zijn. Om de gegeven informatie, gebruik van een wetsteen, op waarde te schatten.
Mn voor kleine onregelmstigheden in de chroomlaag. Goede wetsteen en olie.
Maar roestpitten los je er natuurlijk niet mee op.
Hyperpro dus
Neu ik ga helemaal niemand afmaken of iets afraden, zoek het lekker uit als je dankt dat dat de beste manier is. En anders formulieren zit er ook niet in bij mij, het is niet anders.
Ik zie wel meerdere vering specialisten met een flexhoon (heel licht) de binnen kant van een schokbreker behandelen. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar hier hebben we het over de buitenkant van de binnenpoten toch?
Dan vind ik een wetsteen een rare manier, maar kan aan mij liggen.
Maar Hyperpro vermoede ik al, die hebben wel meer bijzondere oplossingen. Ik ben niet bepaald fan nee. Maar gezien het verleden en ervaring heb ik ook het volste recht om geen fan van Hyperpro te zijn.
Ik heb eens een video gezien waar de binnenpoot even met schuurlinnen werd bewerkt. Vergelijkbaar met het honen van een cilinder. Het idee daarachter was dat de keerring dan niet aan de binnenpoot vastplakt waardoor hij zou kunnen beschadigen.
Is dat niet in het kader van de ene Albert Heijn is de andere niet?
Een slechte zaak heeft geen bestaansrecht, die prijst zichzelf de markt wel uit maar in Alphen mag je twee maanden van tevoren een afspraak maken, die hebben het gewoon druk met zijn tweeen.
Ben trouwens wel benieuwd naar je ervaring, ik bedoel, ik geef mijn positieve ervaring ook...
