Voorvorkkeerringen vervangen?
randwijk86
26 mei 2005
198
wageningen
Hoi mensen,
ik heb gisteren weer een motor gekocht alles bekeken en alles zag er goed uit.
mijn broer heeft de motor vandaag opgehaald maar daarbij heeft hij de spanbanden te hard aangetrokken waardoor de voorvork keerring onderweg het begeven heeft.
wat zou mij dit kosten om het te laten repareren? of woont er iemand in de buurt die het ook wil doen? tegen vergoeding natuurlijk.
het gaat hier om een yamaha radian.
Groetend
Albert
ian
15 mei 2004
3.023
5
elst (utrecht)
Hoi mensen,
Groetend
Albert
bij motofit in veenendaal
als je de poten los aanleverd ik schat een tientje of 5
kevinblade
motorverslaafde/deskundige
1 okt 2003
10.890
360
Apeldoorn
Bedrag is ook wel normaal voor 2 losse poten, maar toch moet je stikum wel denken aan €.75 per stel als het gewoon meezit.
Soms is het een klusje van nix en soms zit je er wel wat uurtjes aan als de boel vast zit.
En er is wel verschil tussen de ene poot en de andere ( type bedoel ik).
En als je hem naar HK brengt dan weet je dat er een specialist aan werkt die het geheel meteen afsteld zoals dikte olie en luchtkamer, e.d.
De meesten weten nog steeds niet het verschil tussen goed en goedkoop.
Beunhaas86
14 aug 2005
3.137
Twente
Waarom zou een gewone dealer niet de juiste dikte en luchtkamer hanteren dan?? Dat is toch ook een klusje van niks en de specificaties zijn bekend.
Thijskuhhh
11 okt 2006
463
VLijmen
ja juist bij hk betaal je weer meer omdat er iemand van hk aan werk. elke werkplaats heeft handboeken waar de dikkte olie en hoeveel/ lucht kamer in staan.
als je de poten los levert kun je half uur per poot reken. + olie + keringen + eventueel afdek kappjes als ze er op zitten of stuk zijn.
Maar is het niet veel verstandiger om gewoon naar un profecional te gaan. keringen vervangen is best nauwkeurig werk.
kevinblade
1 okt 2003
10.890
360
Apeldoorn
En denk jij dat een monteur een halfuur in boeken gaat snuffelen om de juiste specificaties op te zoeken???? Kost geld en de fabrieksinstellingen zijn zeker niet ideaal.
Een specialist ( zoals ik) weten dit uit ons hoofd en weten hoe het gewoon beter kan.
Groeten Ruud
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.317
3.601
Groeten Ruud
Ach, luchtkamer 160 mm en 10w olie erin bij deze motor, die niet eens in mijn boeken staat
