Even een situatieschets: ik ben bezig met het vervangen van de originele voorveren van mijn Yamaha Fazer 600 door WP exemplaren en uiteraard verloopt dat niet van een leien dakje.
Probleem 1
De bout onderaan die de demper vasthoudt krijg ik niet los, dus de demper draait mee in de vorkpoot als ik aan deze bout draai. Opnieuw de- en monteren van de veren en zelfs de veer samenduwen om meer druk op de demper te zetten en hem zo eventueel los te krijgen lukt me niet. Enige suggesties hiervoor (het enige wat ikzelf nu nog kan bedenken is naar de garage lopen en het daar laten doen dmv een luchtdruksleutel -bouloneusse in mooi nederlands- aangezien ik deze niet heb).
Probleem 2
De WP vervangingsveer is langer dan de originele, maar daar staat dan tegenover dat de vervangingsafstandsbus dan weer korter is. Desondanks is het vervangingspakket (dus veer + bus) een 7-tal cm langer dan origineel. Nu is het echter wel zo dat bovenaan (in tegenstelling tot wat mijn wphb zegt) er geen rondel zit maar een vol plaatje, zodat de bout bovenaan daar tegenduwt ipv met het "uitsteeksel" in de bus te passen. Als ik nu dit vol plaatje zou vervangen door een rondel, dan scheelt de lengte maar een 2-tal cm meer maar is de situatie dus wel verschillend van hoe het was.
Schetspogings:
origineel (lengte: 60 cm):
veer rondel bus plaatje bout
XXXXXXXXXXXX|==========| #
oooooooooooooooooooooooooo|--#
wphb:
XXXXXXXXXXXX|==========|#
ooooooooooooooooooooooooo--#
vervangen manier 1: (lengte 67cm)
XXXXXXXXXXXXXXX|========| #
ooooooooooooooooooooooooooo|--#
vervangen manier 2: (lengte 62cm)
XXXXXXXXXXXXXXX|========|#
oooooooooooooooooooooooooo--#
Probleem 1
Probleem 2
Schetspogings:
wphb:
