Voorwiel CBR / VFR (RVF)
MicPec
23 feb 2004
1.302
73
Brabant
Hallo,
Wie kan me vertellen of onderstaand lijstje met een overzicht van mogelijke typen en modellen (only honda) qua voorwiel 17" onderling uitwisselbaar zijn. En kan iemand mij deze lijstje aanvullen om welke bouwjaren de gegeven typen betreft.
CBR400 RG-YA (NC23) 1987 - 1988
CBR400 RRJ/RRK TRI ARM (NC23) 1988 - 1991
CBR400 RRL/RRN/RRK (NC23) GULL-ARM 1991-1996
RVF400 RR/RR-II/RT/RT-II (NC35) 1994 - 1996
VFR400 R3K/R3N R3L/R3M (NC30) 1989 - 1994
CBR600 FS/FT/FV/FW bouwjaren ?? - ??
VFR750 FR/FS/FT/FV bouwjaren ?? - ??
CBR900 RRR/RRS/RRT/RRV bouwjaren ?? -??
Greetz,
De laatste letter van de type-aanduiding geeft het jaar aan.
Zo is bij de VFR:
VFR750 FR '94
VFR750 FS '95
VFR750 FT '96
VFR750 FV '97
Zelfde als bij de FireBlade uit je lijstje dus.
deze is van een cbr900 1993
Allemaal bedankt!
Ik snap nu wel wat beter welke bouwjaren de cbr'n en vfr750's nu zullen zijn met betreffende type benamingen.
Maar heeft iemand ervaring met het uitwisselen van genoemd 17" voorwiel van al deze typen direct zonder aanpassingen ui te voeren? Als voorbeeld een 17" voorwiel CBR600F(S,T, V of W) naar een VFR750F (R,S,T of V) of naar een VFR400R (NC30)?
Greetz,
probeer hierboven ook zelf eens onder ZOEKEN te zoeken, met dit onderwerp zijn er heel veel bezig, maar vooral cbr900 rijders met het oudere type (16 inch) en die gebruiken zover ik weet de velgen van de cbr600 en de vfr, en voor zover ik weet past dat zonder probleem.
maar goede vraag van hierboven ""waarom doe jij het""
mmm..
misschien kan iemand gelijk erbij zetten wat de velgmaat is (16 of 17inch), ook bij die van de 900 modellen aub, en of ze onderling uitwisselbaar zijn?
Ik heb nl. ook interesse omdat er een manier is om dit model velgen in een VF1000 te bouwen.
Als er nog iemand een 17 inch voorwiel heeft liggen met zwevende schijven, vfr of cbr600 dus.. of van andere types dus..hou ik me aanbevolen.
ik wil 17inch aan de voorkant van mijn blade zodat ik ook "Echte"banden kan monteren(lees gebruikte SC's)
gr Sander
heb nog een 17 inch liggen van cbr 600 f2 heb er zelf nieuwe wielen in gezet heb ook nog achterwiel kleur is wit alleen moet je ze laten richten alhoewel in niet weet of het voorwiel slecht is heb ze alle bij vervangen was nl over een balk gereden en had trillingen, nu niet meer maar voorwiel kan best nog goed zijn moet je ff laten checke dan! Mag ze zo komen ophalen
:W oma :+
ik kick dit topic even omhoog, want wil ook graag weten wat voor 17 inch maat 3.50 wielen er in mijn vfr400r nc30 1992 zouden passen... 120/60 band
en moet ik dan de remschijven van ander type motor gebruiken of zijn er identieke velgen die zo overgezet kunnen worden op mn vfr met vfr schijven/remklauwen?
greetz, Cathje (met een deuk in de voorvelg)
