Patrick v/d Schoor
ik heb de schijfremklauw loshangen, een 17er bout uit de voorwielas aan de linkerkant gedraaid dan blijft er een stuk as met een afstandsring nog d`r tussen enkele cm`s in de voorvork zitten, lijkt me niet gezond om de voorvork enkele cm`s uitelkaar te trekken!!! heb ook nog 4 kleine imbusboutjes verwijdert, twee links en twee rechts. En aan de rechterkant steekt een holle as uit met een gat in die verdikkingen heeft voorvorkstang en het wiel in dus aan deze kant trek je de as ook al niet uit de vork!
Het lijkt me toch stug dat ik die kolommen onder aan mijn voorvork waar het wiel in hangt gedemonteerd moeten worden door die 2 bouten onder aan de voorvork los te maken en de voorvorkolie daarvoor af te moeten laten, ik kom gewoon echt geen stap verder meer, of ligt dit nou aan mij? Wie heeft verstand van mijn oud model KTM en snapt mijn probleem en kan mij verder op weg helpen, bij voorbaat dank Patrick
