vorderingen bak aan gl1000
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
Om de vorderingen voor jullie in kaart te brengen open ik dit nieuwe topic.
Ben begonnen met de bak te restaureren. Da's nog een ehele klus.
De ophanging van de veer van het zijspanwiel is echt bagger. Die zal ik dus in zijn geheel moeten vervangen. Nog ff op zoek gaan naar welke constructie ik hier voor ga gebruiken.
De laatste onderste draagarm is door de vorige eigenaar naar de kl.te geholpen. Tis een Ural bak, en die achterste draagarm kan je los halen met twee schroeven. Deze zoek ik nog. Dus als iemand deze nog heeft liggen. Is dus de onderste draagarm aan de achterkant.
Deze constructie is slecht, vooral de opganging van de veer. Hier moet ik een andere constructie op verzinnen:
Iemand enig idee wat voor wielas dit is. Tis geen vw golf. hij zit met drie schroeven vast. Zitten 10 inch wieltjes aan. Ik schat in van een mini maar weet het niet zeker.:
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
Op de onderste tekening is duidelijk te zien welk onderdeel van het frame ik nog zoek.
Het is nr. 650202-2-a (art. nummer rechts boven op de tekening.
roestendoenze
28 feb 2002
21.165
4.922
omg.Helmond
Bij ural importeur NL of DE moet dat toch zo te betellen zijn lijkt me.
gossie voor NL en volgens mij heb je in DE iets in Oberhausen
Ratman
15 apr 2004
6.770
IJmuiden
Bij de UDCN zijn ook een aantal leveranciers, ik had de diverse onderdelen voor mijn project in notime bij elkaar!
stel maar een vraag daar op het forum
gaat zeker lukken!
DAF400
14 mrt 2007
10.561
2.770
Neerkant
het heeft ook wat weg van een alpen kreuzer.
Ik kan me alleen niet herinneren hoe de ankerplaat vast zit bij zo'n ding
DAF400
14 mrt 2007
10.561
2.770
Neerkant
op je zijspan of op een alpen kreuzer?
snap niet helemaal wat je bedoeld.
Op mijn alpen kreuzer was het iig ook hydraulisch/mechanisch gecombineerd
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
Thx.
Dan laat ik dit deze erop zitten, want dan weet ik van welk merk het is.
Wordt alleen een hele klus om alles te bevestigen. Een gl1000 is toch echt een zware fiets. En ik twijfel nog of ik alles wel op een kwalitatief goede manier vast gezet krijg.
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
Ben alweer wat verder. Heb kogels via marktplaats gekocht en een extra Ural frame voor een paar tientjes. ik had alleen de achterste bevestiging nodig voor aan het frame. Dus als iemand nog een wiel, naaf spatbord frame veren enz. enz kan gebruiken van een ural, dan hoor ik het wel.
Nog ff een goede lasser zoeken in Sittard en dan de beugels af laten lassen.
viveVmax
16 apr 2005
2.192
93
ziet er goed uit hoor...mooie bak trouwens..
oet zitterd...dan gaon ver int veurjaor maar es een stjök rieje...
groete dennis
viveVmax
16 apr 2005
2.192
93
ik weet ook nog wel een goede lasser in sittard trouwens....
mail me op
dennis apestaart i-vy.nl
groet
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
Zo , in het weekend weer eens gewerkt aan de zijspan. Heb veel werk gestoken in de voorste bevestiging.
Die halve goldwing moet uit elkaar om de voorste bevestiging te maken :
Hier zou die bevestiging moeten komen:
Deze kogel ga ik gebruiken. Nog ff creatief met ijzer om hem goed te bevestigen.
Vierkante buis eromheen
Eindresultaat,..... Niet slecht..
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
He ratman, mail maar ff op marcosfj1200 ed hotmail.com.
Het frame is ingoede staat. Spatbord in zeer goede staat met verlichting. wiel is goed maar roestig. Naaf, ophanging enz. is goed. Mail maar ff. Hoef er niet veel voor te hebben.
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
Zo de voorste bevestiging zit vast. Ook heb ik besloten om te gaan voor een 5 punts bevestiging van de bak. De gl1000 weegt alleen al 273 kg en de bak ook over de 100 kilo. Dus 370 bij elkaar. Een 5 punts bevestiging met twee drie schoorstangen lijkt mij geen overbodige luxe. Het is per slot verrekening je kind wat in dat bakkie zit.
voorste bevestiging:
5 punts bevestiging !!!
Ratman
15 apr 2004
6.770
IJmuiden
wel wat kantekeningn bij de 5 punts bevestiging....
  1. het wordt wel erg krap voor je rechtervoet
  2. het frame is aan de bovenzijde niet al te sterk waar de schoorstangen nu uitkomen.
een meer gebruikelijk bevestiging bij een GL is volgens onderstaand plaatje, je zit dicht bij een blok ophangpunt en dat is stevig. Je kunt ook gebruik maken van de twee boutjes, wel even een mooi gaffeltje maken.
ik zou wel die grijze schoorstang gebruiken, die lijkt me het stevigst qwa bevestiging op het zijspanframe, ik denk dat een 5punt bevestiging hier weinig zin heeft.
Een eenvoudige manier om de bevestiging bij het driekoekje te maken is als volgt:
men neme een stuk T-profiel met een materiaal dikte dat overeenkomt met de ruimte tussen de gaffel (ca 10 a 12mm) en dan maar flink slijpen tot je het gewenste bevestigings punt over hebt
Ratman
15 apr 2004
6.770
IJmuiden
Nog maar een plaatje hoe je je de gaffel bevestiging kunt maken uit een t stuk, ik zie dit onderdeel graag uit een stuk staal gemaakt.
marcos45
31 jan 2008
303
6
Sittard
hey ratman, je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Bij nader inzien doet die achterste schoorstang weinig omdat het frame daar inderdaad "los" hangt. Ik ga deze week eens goed kijken.
Ratman
15 apr 2004
6.770
IJmuiden
Dat punt wat ik aangaf is ook gekozen door EML, bij Bachus zit het ook zo.
verder adviseer ik om de voorste bevestiging van de schoorstang op het zijspanframe goed te controleren en eventueel te verstevigen. Ik ken een paar gevallen waarbij de zaak is afgebroken, de bevestiging op zich zelf is sterk genoeg maar roest en slecht russisch laswerk maken het een stuk zwakker.
Sterke punten op een GL frame zijn:
  1. draaipunt achterbrug en voetsteun
  2. voorste motorblok bevestiging
  3. bovenzijde bij balhoofd
  4. bovenbuis op de plaats waar de tussenplaat zit (achter de ventilator)
  5. motorbevestiging bij het driehoekje
