vorkkeering vervangen bmw g450x omg. Tilburg
panter
22 okt 2004
1.976
34
41
brabant
van mijn bmw g450x lekt er een voorpoot en wil deze nu laten maken
is er iemand van het forum die dat voor een normale prijs wil doen
ik woon in tilburg graag wel iemand uit de omgeving
panter
22 okt 2004
1.976
34
41
brabant
daar vraag ik toch helemaal niet om
als je niks nuttigs te melden hebt kun je toch gewoon beter niet reageren
koenWitjes
23 jan 2010
3.804
22
33
026
inc matriaal en man uren bij promax racing in schijndel 80€ moeten betalen voor beide poten (reviseer nooit 1!,altijd 2!)
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Dat laatste is goed advies. Laat veerpoten áltijd tegelijk reviseren.
Alexnieuwenhuize
15 aug 2010
779
Amstelveen
Ik woon niet in de buurt anders zou ik zeggen leer het je wel even, is niet zo moeilijk en niet zo veel werk. ( mocht je de goede spullen hebben. )
Altijd beide tegelijk doen.
biglift
20 jul 2004
3.341
39
49
eindhoven
als je de materialen erbij levert ( nieuwe keringen + stofringen + vorkolie ) moet je me even een pm sturen... woon in eindhoven.
idd wel altijd 2 poten doen en niet 1
Makrolon
5 aug 2008
19.452
12
29
Apeldoorn
Waarom 2 poten doen en niet 1? er is toch maar een kering lek? Als je 1 band lek hebt vervang je er toch ook geen 2?
Alexnieuwenhuize
15 aug 2010
779
Amstelveen
Band 1 heeft geen invloed op band 2, aangezien je wiel hangt aan 2 poten die oefenen wel beide invloed uit op je wiel. Daarom altijd beide vervangen zelfde als altijd ketting en tandwielen vervangen nooit 1.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.977
329
53
oirschot
Ik ben het er niet helemaalmee eens.
Het is niet zo dat de keerringen een bepaald aantal km's meegaan.
Ik heb wel eens 3 keer links lek gehad zonder rechts te hebben vervangen.
En nee, de poten waren niet beschadigd.
Dan zou ik 3 keerringen weg hebben gegooid voor de kat zijn viool.
Als het al jaren geleden is dat de vork uit elkaar is geweest zou ik ze wel vervangen omdat hij toch uit elkaar moet om te reinigen en olie te vervangen.
16 jul 2011
65
waarom gaat een keerring lek....
1 doordat de afdichtlip beschadigd is geraakt(gevolg_)
2 door inloopsporen en vervuiling op de voorvorkpoot (oorzaak)
we spreken over een afdichting dus vervanging van 2 poten is niet noodzakelijk als de andere voorvorkpoot gewoon niet lekt
maar als de keerringen poreus zijn geworden kun je er wel vaak op wachten wanneer de andere gaat lekken.
vaak wordt de andere keerring uit gemak ook maar vervangen maar valt wel te bezien of het nodig is.
veerkarakter is te wijten aan verse voorvorkolie niet aan de afdichting
overigens voorkomen voorvork hoezen veel schade aan de voorvorkbuizen
als ze er niet op zitten zou ik ze zeker over wegen
Alexnieuwenhuize
15 aug 2010
779
Amstelveen
Tuurlijk heb je hier in gelijk.
Het gaat er meer om over de druk in je voorvork als hij in veert, verschillende kwaliteit ( ouderdom) keer ringen en vork olie levert druk verschillen op in je vork. waardoor de kans groter is dat wegligging minder wordt, de slijtage bij beide vorkpoten groter wordt. Dit is de reden dat je ze bijvoorkeur beide vervangt. Niet perse noodzakelijk, maar geniet wel de voorkeur.
Worldbeater
10 okt 2002
47.925
909
47
Zuid-Holland
Ik heb alleen de olie laten verversen van mijn upside down voorvork.
60 euro bij Hyperpro. Motorzaken rekenen denk ik inderdaad veel meer. ;)
(en had een luchtkamer van 90 waar 140 mm normaal is, en de olie was te dik..
hij was van een monteur van Motoport geweest.. :') ding had me een partij onderstuur..)
Makrolon
5 aug 2008
19.452
12
29
Apeldoorn
Ben het met vdv eens. Als het een tijd geleden is, beide vervangen en nieuwe olie. Maar als je offroad rijd wil het wel eens gebeuren dat een kering sneuvelt door vuil. Als je dan niet zo lang geleden je olie hebt ververst en je weet hoeveel olie en wat voor olie er in zit is het onzin om beide keringen te vervangen.
Wat je nog kan proberen is een dun voelermaatje door de kering te halen. Soms stopt ie dan met lekken.
16 jul 2011
65
de afdichting van iedere olie keerring vindt juist plaats door de druk en als er daardoor druk verlies optreedt is er juist lek.
nu kan een keerring ook springen maar dan is er sprake van over belasting door juist weer die druk maar dan te veel (te kleine luchtkamer ?)
op je vraag, ga er mee naar een specialist (hyperpro, WP, etc
panter
22 okt 2004
1.976
34
41
brabant
ik ben er al met een foto negatief doorheen gegaan, maar hij bleef toch lekken.
en de beschermingshoezen heb ik al klaar liggen.
maar met hoezen kun je in de toekomst ook niet meteen zien als hij ooit weer gaat lekken, dus dat vind ik dan wel weer een nadeel ervan.
Speedphreax
21 mrt 2003
4.338
14
48
Bij een offroad motor is het 9 van de 10 keer gewon vuil tussen de keerring en is hij dus niet eens echt lek. Dat is althans mijn ervaring na jaren offroad rijden. Het vuil tussen de keerring kun je weghalen met de beproefde plakband methode: Binnenpoot ontvetten, plakband rondom de poot plakken, schuin een strookje wegsnijden en dan de poot iets indrukken en draaien zodat het plakband tussen de keering komt (niet de stofring) en vuil door het schuin weggesneden stukje wordt afgevoerd. Ik haal de stofkappen meestal wel even los zodat je het goed kunt zien.
Bovenstaande is alleen aan te bevelen als hij niet al een hele tijd lek of als er veel olie is weggelopen. Als dat het geval is zou ik de olie in ieder geval weer bijvullen of gewoon vervangen (als hij weer dicht blijkt)
Edit: Even je laatste post niet gelezen... Heb je dus al gedaan
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.977
329
53
oirschot
Iedere keer dat je de poot uit elkaar trekt beschadig je de teflon die op de geleidebus zit.
Zeker als de keerring erg vast zit.
Ik zou alleen daarom al geen kerringen vervangen die niet kapot zijn.
biglift
20 jul 2004
3.341
39
49
eindhoven
sta ik hier tegen de muur te zeveren of wat ???
ik zei regel even de materialen en kom naar eindhoven !!! ( zeg het geen 3 x )
