vraag alarmsysteem (was druppellader)
jbl
29 sep 2017
48
hallo mensen ik lees zoveel over dit onderwerp [druppellader],dus nog maar even in het kort een paar vraagjes.
kan ik de accu demonteren zonder dat het [alarm] af gaat [datatool 433]
ik kan er ook een aansluiting aanmaken op de 12 volt ,waar ik zo kan inpluggen.
maar dan heb ik het gedoe met een minimale aanraking de hele top 40 te horen [alarm]
wat is de beste optie zonder dat lawaai telkens :( ?
Joep
22 jun 2008
6.680
148
35
Druten
Dit is geen vraag over de druppellader maar over het alarmsysteem wat op je motor gemonteerd is.
Het alarm eerst even uit zetten voordat je de druppellader aansluit :?
jbl
29 sep 2017
48
heb al een aansluiting er op zitten 12 v [sigaretten aansteker female]
male plug aan de druppellader en klaar!
dylanpilot
30 jan 2011
1.628
118
53
Holland
Heb zelf een Optimate druppellader op mijn R1200RT staan.
Met of zonder alarm erop, no problemo.
Ik begrijp het probleem dan ook niet.
Hoop dat je het goed krijgt.
Succes.
Vr gr
jbl
29 sep 2017
48
Dit is geen vraag over de druppellader maar over het alarmsysteem wat op je motor gemonteerd is.Het alarm eerst even uit zetten voordat je de druppellader aansluit :?
na de minste aanraking begint da elendig ding weer te loeien :(
jbl
29 sep 2017
48
ik word schijtziek van dat geloei
snap niet dat ik dat ding kan afzetten als ik dat wil,zonder dat het stroom verbruikt?
of heeft dat alarm zelf ook een accu[tje] of batterij?
jbl
29 sep 2017
48
had eerder op de suus een spyball,nergens problemen mee
van dit lidl ding is ook weinig info te vinden
zal wel standaard yamaha zijn
IJzervreter
29 apr 2004
16.103
176
Begrijp ik nu goed dat je een druppellader hebt aangesloten omdat je alarm steeds afgaat?
Wat waardeloos als dat zo moet. Dan zou ik het alarm eraf halen.
jbl
29 sep 2017
48
en dan op de druppellader zetten
ik wil dat het alarm niet afgaat vandaar bij elke beweging,staat erg scherp afgesteld
een soort palletje die op een contactje ligt onder het zitje
stefan1990
17 mrt 2012
11.713
299
29
Accu er uit en ding doet het niet.
Geloei ook klaar. Neem gewoon schijfrem slot met loeier als alarm verplicht is voor verzekering.
Hier in de buurt een garage die alarmen er standaard uit sloopt bij een inruiller.
Te Vaak gezeik mee gehad na verkoop.(tot niet meer willen starten aan toe)
ventje
6 apr 2003
1.366
ik ben blij dat er geen alarm op mijn huidige motor zit. Gewoon starten en gaan. Dat gezeik altijd met tanken en weet ik veel.
Die afstandsbediening had ik los ivm anders geslinger aan mijn contactsleutel.
jbl
29 sep 2017
48
veel alarmen hebben een [interne] batterij en ook de startonderbreker zit er aan neem ik aan.
als het zo handig was ff de plus doorknippen en inladen maar ,zal niet lukken neem ik aan!
SP1R
11 apr 2002
7.779
31
Veenendaal
Als je alarm al af gaat als iemand er alleen maar naar kijkt heeft hij ook geen nut. Enige wat er dan gebeurd bij diefstal is dat de hele buurt denkt 'Gaat dat kolere ding weeeeer af...'.
Weg met die rommel.
jbl
29 sep 2017
48
kan proberen het staafje te verzwaren met plakband of iets,dat het minder snel reageert.
het is een soort heveltje dat op een contactje rust,bij een beweging gaat het ff los en dan begint de kermis,zal er eens een foto opzetten als het lukt.
maar de accu demonteren moet gaan dan zonder gedoe,of begint het dan ook te loeien?
Vulcanrider
1 nov 2008
1.360
21
Noord-Holland
Als je eerst het contact aanzet en dan de hoofdzekering loshaald. En daarna de accu demonteerd, dan heb je minste gedoe met het alarm.
Tenminste zo doe ik het, omdat dat kreng anders gelijk gaat loeien.
Alleen als ik de boel weer monteer en dan het contact weer aanzet, dan gaat het alarm weer af.
jbl
29 sep 2017
48
update:
zoals ik al zij,ik heb de accu los +/- en nog hoor ik hem ,niet loeien maar om de zoveel seconden een piepje.
dus het lijkt erop dat het alarm een inwendige batterij o.i.d. heeft.
de 2 zekeringen van 30 ampere eruit doet hij het nog !
p.s.
het heveltje dat het alarm in werking stelt,als het loskomt van het [contactje] heb ik vastgeplakt dus loeit in ieder geval niet :)
