Nivro
- 27 feb 2020
- 18
- 14
Beste lezers,
Vandaag wilde ik mijn bandenspanning controleren het volgende;
Nu kan ik alles netjes aansluiten op de band en het pompen gaat zonder enige moeite. Er zit ook een digitale drukmeter op. Als ik de slang aansluit op de band dan blijft deze op 0,0 bar staan. Ook als ik pomp blijft de meter op 0,0 bar staan.
Nu heb ik de pomp ook geprobeerd op een normale bal (er zitten verlengstukjes bij zodat dit mogelijk is). Nu zie ik daar wel bar omhoog gaan als ik pomp, maar dit is steeds verschillend. Dan weer 0,37 bar, volgende bijv. 0,25 bar, dan weer 0,45 bar, 0,39 bar, 1,07 bar, Het gaat zeg maar op en neer en is niet stijgend. Ook als ik stop met pompen dan staat die weer op 0,0 bar. Ik heb al gecheckt en er ontsnapt geen lucht, waardoor de schommelingen misschien te verklaren waren, maar dat is het niet.
Mijn vraag is nu dan ook. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb al 5x de instructies doorgelezen en naar mijn mening doe ik alles wat er aangegeven staat.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
