Eerst zal ik mij even voorstellen.
Ik ben Robby en ben 25 jaar woonachtig in Lelystad en heb nu sinds een 3 weken mijn motor rijbewijs.
De motor die ik rij is een Kawadaki LTD 450 uit '84. Aan het uiterlijk van de motor is veel aangepast. Als je Facebook heb Zie:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.222299901216060.47089.100003081559608&type=3
Er moeten alleen nog een paar foto's bij, want hij is nu zo goed als af.
Nu mijn vraag
Ik heb de motor rijdend weggezet en gelukkig start de motor ook nog steeds en blijft ook goed lopen.
Het probleem dat ik nu ondervindt zit hem in de koppeling ( hier heb ik niets aan aangepast ). Als de motor in zijn 1e versnelling staat en ik hou de koppeling ingedrukt, kan ik niet met de motor lopen. Hetzelfde wanneer de motor draait in zijn vrij, ik druk de koppeling in, zet de motor in zn 1 en hij valt gelijk uit.
De Koppeling lijkt het dus helemaal niet meer te doen.
Als ik de koppeling inknijp dan beweegt de koppeling wel. Als ik de dop eraf haal voor het bijvullen van de olie dan zie ik ook de koppeling een kleine cm uitschuiven wanneer ik de hendel inknijp.
Het enige wat ik heb gedaan aan het blok zelf is de Olie vervangen + filter.
Waarom doet mijn koppeling het niet?
Nu mijn vraag
