Vraagje leren pak
Drinkyoghurt
19 apr 2007
25.550
Hallo,
Ik heb even een vraag over m'n leren pak
omdat ik nogal groot in omvang ben heb ik een iets groter pak, maatje 58 om precies te zijn. Ik ben zelf 1.82m. Het bovendeel van het pak zit perfect, maar het deel bij de benen is iets te lang,waardoor ik het een beetje omhoog moet schuiven zodat het het goed in mijn laars past(ook moest de CE scheenbeschermer eruit). Nu is mijn vraag : kan ik het pak op bepaalde delen laten krimpen?
zoniet, werkt dit nadelig voor het beschermend effect? er zit een stuk leer een beetje soort van opgehoopt als ik sta, maar als ik zit is dat bijna strak(kan het nog wel heen en weer bewegen bij de kniebeschermer)
let even niet op de kleurencombinatie :+
Is dit alleen cosmetisch erg(nouja, vind het niet zo erg), of ook echt behoedend in functie?
-=Marien=-
13 mei 2006
15.632
Hallo,
dus je hebt nu je pak, maar je hebt geen knieebescherming er in zitten meer. Lijkt me wel essentieel omdat er in te laten.
Drinkyoghurt
19 apr 2007
25.550
Lijkt me niet echt handig :N
Er zijn toch ook lengtematen? ;)
Daar had ik op het moment van aankoop niet op gelet, het pak pastte mij en de verkoper zei dat het wel goed zat zo, alleen had ik toen normale schoenen aan, nu met laarzen zie ik echt het verschil.
Drinkyoghurt
19 apr 2007
25.550
Misschien de overtollige hoeveelheid leer weg (laten) halen en weer goed in elkaar naaien?! :]
Probleem is, ik heb niet echt veel geld meer over na aanschaf van dit alles, en ik weet dat specialistische bedrijven(zeker voor kleding) niet echt bepaald goedkoop zijn. Als er een low budget oplossing is wil ik die wel proberen
nee, de kniebescherming zit er nog in, de scheenbeschermers zijn eruit gehaald
Zit dat los van elkaar dan? Mijn kniebescherming zit vast aan het deel voor de schenen.
Bij dit pak zitten ze los van elkaar ja(alpinestars sg-1)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
87.327
6.283
46
Oostmalle
Hoe zit het als je op de motor zit eigenlijk?
Drinkyoghurt
19 apr 2007
25.550
dat weet ik eigenlijk nog niet , want ik heb er nog geen
bij het lessen gebruikte ik laarzen van de rijschool, daar pastte het hele handeltje wel in(was een tourlaars) en zat het gewoon goed, met normale schoenen ook(mischien dat de kneeslider dan ietsjes onder mijn knie zat maar ook niet teveel)
maar het lijkt nu sowieso ook alsof het pak groter is geworden :?
bouwvakkertje
9 jun 2004
173.215
83
52
Hengelo (Overijssel)
Beetje slecht van de verkoper :/
Handigste is iid dezelfde soort laarzen aandoen die je al hebt en dan op een motor passen (meestal staat er wel een motor op een kledingsafdeling)
Kun je hem niet terugbrengen? Heb je hem al gedragen?
gixxergall5246
27 jun 2006
630
HvH
Als ik zo naar de foto kijk vind ik het wel raar dat de verkoper heeft gezegd dat het goed is zo?? :?
je kniebeschermers zitten onder je knieen! Dat hoort gewoon goed te zitten, dus op je knieen!
Ik zou terug gaan en zeggen dat dit hem toch echt niet wordt! Volgens mij word je gek van het omhoog hijsen elke keer.
heb je ook andere merken gepast?
Marve
21 aug 2007
2.782
Bergen op Zoom
www.kools-ict.com
Volgens mij heeft TS hem niet gepast en wordt dit een gevalletje goedkoop is duurkoop :)
Giel0
9 aug 2005
23.563
31
Ik zeg verkopen en een passend pak kopen. Hoe je het went of keert, dit pak is gewoon veel te groot.
Met alle respect, maar dit had je zelf natuurlijk ook kunnen zien tijdens het passen.
Drinkyoghurt
19 apr 2007
25.550
ik heb de scheenbeschermers er weer ingedaan, dan is het onderste gedeelte veel strakker(zit dan veel beter om mijn been) alleen is dat accordeon gedeelte niet zo strak bij staan, bij zitten wel(net zoals bij het lessen dus, want toen zat ie perfect)
ik heb het pak wel gewoon gepast in de winkel hoor, kon kiezen tussen 54 en 58, maar de 54 ging niet echt goed dicht en dit pastte toen als een 2e huid, ook gewoon op een motor geprobeerd uiteraard, merkte niks raars op
Met de scheenbeschermers in zitten de kneesliders ook iets hoger(gewoon op de knie). Mischien moet ik maar afwachten en kijken hoe het op een eigen motor zit?
terugbrengen kan ik helaas niet meer.
Zal wel ff straks foto met die beschermers in schieten
gixxergall5246
27 jun 2006
630
HvH
Je hebt dit pak dus al gedragen tijdens lessen? Ja, dan begrijp ik dat je hem niet meer terug kan brengen.
Scheenbeschermers er in laten zitten dan. Ze zitten er sowieso niet voor niks! Belangrijkst is dat het goed zit op de motor. En hopelijk is dat ook zo.
D
Ducati888
Guest
kijk eens op www.verheul.nu en vraag of zij je kunnen helpen (zij vermaken o.a. leren motorpakken)
Denk dat als je de situatie uitlegt ze best schappelijk zullen zijn.
Verder doet het er minder toe hoe je pak zit als je staat, maar belangrijker is hoe je pak zit als je op de motor zit. Uiteraard moeten de beschermende delen natuurlijk wel altijd op de juiste plek zitten.
@mods: hoop niet dat dit wordt gezien als spam. Ik heb absoluut geen band met Verheul en probeer alleen TS te helpen met het bieden van een mogelijke oplossing
Qaz
15 jan 2007
433
Almere
www.bikepics.com
Met hoe het pak zit als je staat zou ik niet al te veel aandacht aan besteden. Het gaat erom dat alles op z'n juiste plek zit als je op de motor zit
D
Ducati888
Guest
Niet helemaal mee eens want als je valt (kijk maar naar de GP gasten) en je belandt naast of achter je motor spannen je spieren zich aan waardoor de één zich als een balletje oprolt en de ander juist volledig gestrekt gaat. In dit laatste geval moet alles ook op de juiste plek zitten.
pevedebe
9 aug 2006
44
Venlo
Hoi Dennis,
Ik weet uit ervaring hoe vervelend het is als een pak niet precies past ('als gegoten zit'). Ik heb al twee pakken laten vermaken bij Ferbina leder in Wijk en Aalburg. Voor mij wel een beetje uit de buurt maar zeker een rit waard.
Arie Bouman is wat leder betreft een vakman; hij ziet waar het niet past en zeker waar en hoe hij het pak dan moet c.q. kan vermaken. Beide keren voor rond de Euro 100 klaar en het betrof best wel flinke ingrepen (meer dan alleen de pijpen iets 'ophalen')
Neem eens vrijblijvend contact met hem op:
0416-691326
06-20437885
Succes, en laat eens weten of het is gelukt!
Peter
D
Ducati888
Guest
Hoi Dennis,
0416-691326
06-20437885
Peter
Kijk, da's nog beter, iemand met ervaring met het laten vermaken van pakken.
En voor een schappelijk tarief.
Probleem opgelost TS, denk ik?
Drinkyoghurt
19 apr 2007
25.550
zo ziet het er met beschermers uit, de pijlen staan gericht op de plek van waar mijn knieën zich bevinden.
Toen ik op de lesmotor zat(er-6n) voelde dat niet vreemd, maar gewoon als normaal aan, merkte niet dat de bescherming te hoog of te laag zat(als knie bescherming nog iets hoger zat zou mijn knie word door mijn scheenbeschermer beschermd :+ )
Ander probleem wat ik tevens ook had met kleinere combi's/ broeken is dat ik ze niet pastte, dit was zeg maar het enige waar ik inging en het niet voelde alsof je als tandpaste uit een tube word geperst
Drinkyoghurt
19 apr 2007
25.550
Hoi Dennis,
0416-691326
06-20437885
Peter
Bedankt, ik zal hem eens om advies vragen omtrent hiervan, zonodig ook pas laten maken :)
