vraagje over vlotterkamer( honda 350 four)
iwan 20
3 jul 2006
10
harderwijk
De benzine loopt via ontluchtingslangen van vlotterhuizen uit de carburateur.Ik heb het vlotterhuis losgehaald,nu blijkt de vlotter niet lekker heen te bewegen op het scharniertje.Moet dit vanzelf gaan,of moet ik hier wat aan doen,zoja ,wat?
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
34
Omg. Alkmaar
Via de overloopslang/ ontluchtingsslang, lijkt mij dus teveel benzine ja.
Als je flotter niet lekker loopt moet je hem schoon proberen te maken. Het is allemaal fijne techniek dat al kan zeuren met een zandkorreltje naar ik weet.
Meestal wast de benzine het zelf allemaal wel, maar gewoon even reinigen?
Maar goed, als de flotter blijft hangen in hoge positie dat komt er toch geen brandstof omdat de bak al vol is?
Weet het niet precies :N
mike1235
26 mei 2006
368
Oss
www.skull-bikes.nl
gewoon heel goed schoon maken het schaniertje van de vlotter moet zeer soepel lopen kijk ook gelijk even naar de vlotternaald of deze niet vies is en let wel goet op dat je niks verbuigt als je het los haald anders ga je het vloter niveau veranderen en dat is niet goet
groetjes MIKE
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Vlotter wordt door iets OMLAAG gehouden en dan krijg je die overstroming.
Geluk bij ongeluk: meteen bewezen dat de vlotterkamer-VENTILATIE wel goed is, want dat is de eerste functie van die zogenaamde "overloop". Zou die overloop verstopt zitten dan heb je sowieso een overstroming, de motor of het luchtfilter in, want dan houdt binnen seconden een opgesloten damp/lucht-belletje de vlotter omlaaggedrukt.
Goed dat "scharniertje" bekijken; typen kunnen nogal verschillen. Is er iets verbogen/verwrongen of zit er troep aangekleefd? Zit er een soort lipje aan dat het vlotternaaldje optilt en is dat lipje gaaf, geen kras of putje of knikje?
Ook: bekijk het vlotternaaldje eens goed onder een vergrootglas; moet GAAF zijn, vooral het sluit-puntje waarop bij moderne typen vaak een plastic tipje zit, dat bij vervorming niet goed meer de bezinetoevoer afdicht en bovendien even later "klemmend" kan sluiten zodat opeens de benzine wegblijft.
Verder moet uiteraard de vlotterkamer zelf geheel schoon zijn, een klein vuiltje kan voor veel ellende zorgen.
iwan 20
3 jul 2006
10
harderwijk
Hoi,
Bedankt voor de antwoorden ,maar de vlotter kan ik niet bewegen,hij zit vast aan het scharniertje op de laagste stand van de vlotter.De vlotter moet toch makkelijk met de hand kunnen bewegen????Moet ik het scharniertje waar de vlotter aan vast zit,gangbaar maken?
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.845
853
54
oirschot
Hoi,
vlotter moet erg licht over de pen draaien :Y
Esix
23 okt 2004
135
Mortsel
Hoi,
als je je carb op de kop houdt, moet de vlotter vanzelf "omvallen"...zo los dus :)
iwan 20
3 jul 2006
10
harderwijk
Hoi,
Zo los zit hij dus niet,hoe kan hem beste gangbaar maken?????Kruipolie of het pinnetej uit het scharniertje halen?of........
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.845
853
54
oirschot
Pen eruit halen en goed schoon maken.
Pas op dat je de nokjes waar het pennetje in zit niet afbreekt.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.845
853
54
oirschot
Uhm heeeeeeel voorzichtig dan, want normaal zijn de steuntjes waar het pinnetje door steekt nogal bros.
Dat zeg ik, je moet het nokje ondersteunen door het op de bankschroef te zetten oid.
Normaal gesproken tik je het er heel makkelijk uit.
4deel
9 aug 2005
127
Purmerend
het scharnierpennetje kun je goed loskrijgen door de boel in te spuiten met motowash van BelRay.
Dit spul is eigenlijk bedoeld om je motor aan de buitenkant te reinigen maar werkt toevallig ook uitstekend om carbs inwendig te reinigen.
Suc6
Johan
