Vraagjes mbt Triumph daytona
YAMAHA FZR
22 sep 2002
3.993
Hendrik ido ambacht
Hallo
Ik heb een daytona uit 2003
Ik heb deze vorige week van een kennis gekocht
Kennis heeft hem omgebouwd naar speed triple met alle onderdelen erbij
Echter bij het ophalen deden de koplampen het ( hella H4 )
Halverwege stopte ze ermee
Wel bleef mijn achterlicht en ook het dashboard verlichting het nog
Ik heb de zekeringen gecontroleerd en alles was goed
Wel merkte ik dat een relais een beetje warm was
Dus een relais omgezet maar dat mocht niet baten
Maar vandaag even gekeken hoe het met hem was en nu was de accu leeg
Kortom
Kan een relais het euvel zijn ?
En kan deze bijvoorbeeld ook je accu leegtekken ?
Misschien heeft er iemand een idee
Bedankt
afgelopen jaar zo'n ding binnen gehad, die al 3 jaar problemen had met een leeglopende accu. Was gekocht bij mijn "collega" in soesterberg en er 10 keer mee terug geweest. Op het laatst hebben ze een hele dikke schakelaar over de massa kabel gezet die hij altijd moest om zetten.
Probleem was na ff zoeken een verkeerd relais, namelijk niet de standaard
maar zoiets
geeft bijzondere effecten :+
maar zoiets
ze dachten zeker dat het een boot was. :)
Hallo
het is bijzonder netjes gedaan allemaal en alles officieel gedaan
het relais is mijn grote vraag
ik ga vanavond kijken of ik rechtstreeks wel stroom krijg op de verlichting
en voor de relais
er zitten 3x 4RA940010-71 in ( 2x voor verlichting 1x voor ignition )
en 1x 4rd 003520-06
ik denk dat het in de 4Ra zit maar die krengen waren even niet voorhanden :)
de oplossing die ZOT voorsteld kan dit zonder vuurwerk of raad je deze af ?
de grote schakelaar dacht ik ook aan maar dan is elke keer de dagteller ook op 0 neem ik aan
alvast bedankt weer
groet
Arjo
maar zoiets
Hallo
en voor de relais
en 1x 4rd 003520-06
alvast bedankt weer
groet
Arjo
zonder te weten wat je doet zou ik daar niet aan beginnen, maar vaak worden die relais per ongeluk gewisseld door een ander die weet wat hij exact aan het doen is.
Heb zojuist alles doorgemeten
En het is de 4 RD
De schakel relais voor groot en klein licht
Pootjes verbogen en het werkte weer
Morgen maar even een nieuw halen
Dus opgelost
Nu alleen nog even kijken of hij van ouderdom kapot gegaan is
Of dat er toch piekspanning doorheen gaat
Groet Arjo
