vreemd gedrag v-max niekmans
niekmans
9 mrt 2006
20
westerlee
wie weet een antwoord op mijn vraag. ik heb 2maanden geleden mijn v-max laten overspuiten inclusief mijn velgen. laatst aan het toeren geweest reed ik in de 5e versnelling ongeveer 80 km/pu bij het dicht draaien van het gas begon de motor enorm te trillen en bij het blok kwam een honend geluid vandaan ik noem het een jank geluid. het trillen heb ik nog niet weer gehad maar het geluid is er nog steeds. bij het spuiten is de cardan los geweest of heeft de versnellingbak er iets mee te maken?? heeft iemand een antwoord hierop? '(
Vmaxxx
17 jun 2004
1.523
8
Eindhoven
Op een zaterdag een keer bij De Vmax Specialist (Piet van Ballegoie) langsrijden kan nooit geen kwaad. Je woont bij hem in de buurt, dus ik zou het zeker doen.
Vmaxxx
17 jun 2004
1.523
8
Eindhoven
Ah, ik had Westerlee ingetikt in de routeplanner en die zei 'tussen Delft en Rotterdam'. De Vmax Specialist houdt kantoor in Schiebroek, dus dat is niet echt om de hoek. Maar hij weet wel alles van de Vmax en doet ook alleen maar Vmaxen. Misschien kan hij telefonisch een diagnose stellen? Toen mijn Vmax wat aan het tikken was wist hij feilloos de vinger op de zere plek te leggen en kreeg ik voor relatief weinig een compleet gereviseerd blok terug.
Dit is zijn profiel: http://www.dutchvmaxers.com/view_user.php?id=68
Succes!
niekmans
9 mrt 2006
20
westerlee
bedankt ik heb ook gehoord dat ze nu een ophaal service hebben maar voor zo"n afstand?? en je hebt nog een plaatsje westerlee dus je had het wel goed :Y
magnamannetje
14 feb 2005
2.328
Ik denk toch wel degelijk richting je cardan,zeker als het alleen met rijden is.
Heb je die as zelf terug gezet,is er wat mee gebeurd of iets dergelijks ?
Als ik het zo bekijk is de as verkeerd terug gezet,of n kapot lager.
Niet mee rijden dus,schade wordt alleen maar groter.
Maar er zitten hier een aantal V Max specialisten,kom mannen jullie weten het fijne ervan 8-)
Groeten Magnamannetje
niekmans
9 mrt 2006
20
westerlee
de spuiter heeft het cardan los gehad bij het spuiten van de velgen die heeft hem er weer onder gezet kan het zijn dat olieniveau te laag staat??
magnamannetje
14 feb 2005
2.328
Zou kunnen,maar ben bang dat het kwaad al geschied is dan.
Echt even goed informeren hoe het hoort te zitten,of anders een vakman er naar laten kijken.
Zou er echt niet mee rijden,mischien kom je nu weg met n lager vervangen anders wordt het alleen maar meer.
Ik geloof nl niet dat het motorisch is,als je in vrij en met koppeling in niets hoort.
Zet em anders eens op de middenbok als je die hebt,of op n krik of wat en laat em dan lopen.
Schakel dan in z,n een of twee met wiel van de grond dus,en geef dan eens gas dan hoor je het gauw genoeg.
NitroMax
Oh, zie het topic wat laat :o :Z
Ook ik denk je cardan/lager/te weing olie.
Langs Piet gaan kan natuurlijk zeker geen kwaad, maar kun je het niet zelf uit elkaar halen en vast ff checken ?
niekmans
9 mrt 2006
20
westerlee
dag nitromax ja kan zelf wel kijken heb er geen tijd voor. denk jij dat motoport een goede zaak is voor de max of zeg jij naar de specialist ik woon er nl niet bij in de buurt. woon ongeveer een 25 min van motoport stadskanaal vandaan.
NitroMax
Ik zou tóch naar een VMax-kenner gaan, zijn er wel meer dan Piet natuurlijk, misschien dat Rene ( "Binky" ) wel iemand weet daarboven ;) , zal eens mailen !
Oemoemenoe
Banned user
5 apr 2006
8.200
kun je hem opbokken en dan laten draaien in z,n 2e versnelling of zo .
dan kun je horen waar het precies vandaan komt.
ik zet mijn motor altijd op de heftafel met z,n voorwiel vast in de klem ,
zodat het achterwiel vrij kan draaien.
komt het geluid van de achterkolom dan is het vast en zeker de cardanhuislager in het achterwiel.
het kan ook versleten spiebanen zijn van de cardanas of een versleten kroonwiel/pignon in het cardanhuis.
of de achterschokbreker , de remschijf achter er zijn vele mogelijkheden.
