Vreemd geluid bij niet startende BMW R65 1981
Jusbmw
6 mrt 2017
Beste motorrijders,
Afgelopen week heb ik mijn BMW r65 1981 rijdend weggezet. De laatste rit maakte hij al lastig contact bij het starten (alsof hij kortsluiting maakt) maar sprong hij wel aan. Vandaag maakt hij bij het starten een snel tikkend geluid dat ergens vanuit de motor lijkt de komen waardoor hij niet start. De spanning vanaf de accu lijkt echter voldoende. Wat zou dit kunnen zijn?
Groeten,
Justin.
Beekberger
12 mei 2010
2.415
486
Je geeft het zelf al aan. Mogelijk kortsluiting in de bedrading en dat tikken zou het geklepper van een (start)relais kunnen zijn. Eerst maar eens alle bedrading en zekeringen nalopen. Alle aansluitingen van de bedrading nog goed. Geen draad die door de leeftijd kaal gesleten is en nu de draadkern open ligt en sluiting maakt?
Grandia
motociclista da bar
27 jun 2006
24.503
531
Dat tikkende geluid zal het startrelais zijn. Dit gebeurt als door de startstroom de spanning inzakt. De accu is gewoon leeg of kapot.
Lijkt mij ook, mijn R65 deed hetzelfde (net zoals veel andere motoren met een slechte accu). Meet de spanning tijdens het starten en je vindt waarschijnlijk het probleem.
Jusbmw
6 mrt 2017
Ik zal de bedrading even checken en kijken of ik ergens een spanningsmeter op de kop kan tikken. Is iemand bekend met een BMW dealer in Amsterdam die goede onderhoudsbeurten verricht?
In de link het geluid waar ik over sprak:
Grandia
motociclista da bar
27 jun 2006
24.503
531
