`vreemd start ritueel suz gs 500
slidePaT
11 mei 2003
317
Delfzijl
ik heb een probleem met starten van mn gs 500.
als hij langer als drie dagen stil heeft gestaan, dan wil hij niet meer starten.
de accu trekt het dan niet meer. (de lampen e.d. kunnen nog wel gewoon aan)
als ik hem dat aanloop, dan spring hij na twee drie slagen gewoon vlot aan. dan laat ik hem even aan, en al ik hem dan weer uit doe en gelijk weer start doet hij het wel weer.
ik heb de zoekfunctie al wel geraadpleegt, want je eerste reactie is natuurlijk 'weer zoeen!' , maar ik kon niks vinden met dezelfde symtonen, vandaar een nieuw topic
waar zit het probleem, is mn accu gewoon stuk of is er anders iets??
gr S
pietert
1 jul 2004
651
de goorn
ik zeg: Je accu.
Omdat: je zelf al aangeeft dat je startmotor gewoon niet hard genoeg rondgaat. Duw je hem aan dan help je de startmotor, en blijft er meer stroom over voor de vonken.
Laat je hem vervolgens even lekker warm draaien dan is het niet zo vreemd dat ie dan wel aanslaat, aangezien een warme motor in de meeste gevallen eerder aanslaat dan als ie een koude start moet maken.
Het lijkt mij duidelijk :)
Juupke
21 sep 2004
1.650
Gronsveld
een slechte accu kan de stroom nog een paar uur vasthouden en daarna stilletjes minder worden
Wat ook kan is dat je een lekstroom hebt die je accu leeg trekt. Heb hem niet per ongeluk op parkeer licht staan. Lekstroom kun je gemakkelijk controleren door een multimeter tussen een accupool en de bijbehorende klem te houden en dan de ampere meten. aAls het goed is moet je dan 0,0 mA meten
slidePaT
11 mei 2003
317
Delfzijl
thnx
ik heb em niet op parkeerstand staan, maar ik zal wel even meten
maakt het uit welke pool, of is dat een stomme vraag!?
pietert
1 jul 2004
651
de goorn
Als een motor goed warm is blijft ie van binnen ook nog wel een tijdje warm hoor. Daarbij kan de accu in de tijd dat ie draait opgeladen worden, dit even vasthouden maar in bv een dag weer verliezen.
Ik zeg: Heel simpel, als je nog twijfelt of het je accu is, probeer hem dan is aan te slingeren met koude motor en behulp van bv de auto-accu. Dan weet je zeker of het aan je accu ligt.
Brutus30
10 mrt 2004
444
Oisterwijk
Meestal pak je daarvoor de min-pool. Dit is de pool die je altijd als eerste los moet maken bij het verwijderen van je accu.
Controleer eerst de accu spanning voor je hem gaat starten na die aantal dagen. Meet hem ook tijdens het rondstarten. En meet hem ook eens als je hem hebt uitgezet. Je accu spanning moet in rust zo rond de 12 Volt zitten. Tijdens het rondstarten niet onder de 9 Volt gaan. En als je motor loopt moet je accu spanning rond de 14 Volt zitten. Geef je gemeten waardes eens door.
slidePaT
11 mei 2003
317
Delfzijl
joo, ik zal eens kijken of ik er ff tijd voor kan maken, moet ook nog een nette multimeter regelen.
dus is het zo als hij veel van die waardes afwijkt, de accu kapot is, of dat er dan een lekstroom is?
bedankt voor de reacties
Snelle Henkie
17 dec 2003
2.329
10
54
Delfzijl
Heeft niks met warmte te maken. Je bobines moeten een bepaalde stroomsterkte hebben om te kunnen starten. In jouw geval is als je accu af is die basisstroomsterkte er niet. Als hij een keer gelopen heeft laadt hij weer bij enis er voor een kort moment genoeg stroom voorhanden voor je bobines.
Als je hem aanloopt wek je gewoon meer stroom op wat samen met dat beetje van je accu genoeg is om vlot te starten. Waarschijnlijk is dit het probleem.
Eerstvolgende koude start even over starten via een auto. Waarschijnlijk start hij dan goed.
slidePaT
11 mei 2003
317
Delfzijl
goed, ik heb dus ff gemeten, de volgende waarden:
contact af : V = 0 A = 0 ->geen lekstroom
als hij niet meer start
contact aan: V = 11.97
bij starten: V gaat naar 5.36 en minder
als hij loopt
contact aan: V = 14 V
Griffen
18 okt 2002
2.186
Boxtel
als hij loopt
Dat is dus een dooie accu.
slidePaT
11 mei 2003
317
Delfzijl
mooi, gaan we die dus vervangen
ownee, nog iets, het water in mn accu zat trouwens krap onder minimum
kan dat dat nog zijn?
Snelle Henkie
17 dec 2003
2.329
10
54
Delfzijl
Nee. Vervangen die accu. Motor laadt goed, alleen accu is spanning gelijk weer kwijt. Nieuwe accu erop en je kunt weer 2 jaar verder.
Monomuis
11 jul 2001
22.354
589
Nederland
www.startersmotor.nl
Ik weet niet of je in de winter doorrijd, doe je dat niet, haal je accu er dan uit of hang 'm aan een druppellader, anders kan je rond het voorjaar opnieuw een nieuwe accu kopen. Met dit soort weer zijn slechte accu's zo leeg.
slidePaT
11 mei 2003
317
Delfzijl
nee ik rij door!
bedankt voor de reacties, ga ik een nieuwe accu aanschaffen
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Als het een "klassieke" accu is, check dan VLOEISTOFNIVEAU.
In 1 uur is een blok niet volledig afgekoeld en heeft bovendien nog wat olie zitten op de voor makkelijk starten kritische plekken; alle beetjes helpen. Mijn brommobiel-dieseltje start zelfs bij vorst nog tot na ongeveer 3 uren zonder voorgloeien (maar daar zit dan ook een kunststof motorkap over).
