Waar magnetische olie-aftapbout te krijgen?
Nordin
27 nov 2003
188
Boxtel
Zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar een winkel die magnetische olie-aftapbouten levert. Hier in de buurt (Den Bosch) heb ik al een aantal winkels geprobeerd, maar zonder succes. Online zie ik ze alleen bij Motozoom, echter daar moet je voor een minimumbedrag bestellen, en ik heb verder niks nodig.
Als iemand van jullie hier een adresje voor weet hoor ik het graag, ik wil mijn motor namelijk goed in de winterstalling zetten.
Bvd Nordin
Capoeirist
14 mrt 2002
10.411
15
Niet bij motozoom bestellen, daar word je niet vrolijk van. Doe maar search op motozoom :)
Bel anders eens met Ritzen www.ritzenmotors.nl , vast wel een mouw aan te passen en je woont er 35/40km vanaf , dus leuk ritje :D
Herr Flick
25 feb 2003
8.632
De meeste adviseren om die dingen nou net niet meer te gebruiken ivm evt loslaten van de magneet en de gevolgschade daarvan.
Dun Braojur
5 aug 2004
12.676
Braboland
www.home.zonnet.nl
Hoihoi,
Ik heb zo'n ding ooit eens in het carter van mijn Dnepr geplaatst ... en snel weer verwijderd, je wil niet weten wat daaruit komt (hahahahahaha ... B| )
Ik heb hem volgens mij via een automaterialenhandel in Etten-Leur (Raydo) besteld. Wellicht kunnen alle betere handels dit bestellen???
Succes!
PS: Ik heb nog nooit gehoord van loslaten van die magneet hoor????
Nordin
27 nov 2003
188
Boxtel
Bedankt voor de reacties.
Ritzen kan ze niet leveren, de Brezan ook niet. Polo in ieder geval wel, dus dat is inderdaad een mogelijkheid.
Nu vraag ik me 1 ding af: waarom kan geen enkele motorzaak deze leveren? Is het omdat deze dingen inderdaad zo gevaarlijk zijn? Of is het gewoonweg niet nodig als de olie regelmatig ververst wordt. Ik kan me eigenlijk geen andere redenen voorstellen waarom deze helemaal niet geleverd worden.
Nordin
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.868
877
54
oirschot
Waarom boor je niet gewoon een gaatje in je aftapbout en zet er dan een magneetje in?
Wytze850
10 jul 2003
579
Groningen
Ik had er een op mn TRX (louis.de) maar deze lekte langs de schroefdraad.
Paste namelijk voor geen meter en daardoor heb ik bijna de draad in het carter vernield. Rotzooi! B|
BeaMWer
16 okt 2002
1.280
Deinum
Ik weet niet de maat van de schroefdraad in jouw blok. Maar bij de BMW-dealer zijn ze wel te krijgen. Ze zitten standaard o.a. op een 1100RT op de aftapaansluiting van de versnellingsbak.
Herr Flick
25 feb 2003
8.632
Waar haal je dat vandaan? wil dat wel eens lezen , heb er namelijk ook nog nooit van gehoord.
Van de yamahadealer,de oude cardannen hadden allemaal zo'n magneetje,de nieuwe (schijnbaar) niet meer,omdat het wel eens fout gegaan was.
M'n oude vmax had er wel 1 ('94),die ik nu heb niet meer ('00)
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.140
51
Weert
Dat weet ik, het is gewoon troep, en dus verkoop ik die dingen allang niet meer.
Heb erover zitten denken om ze zelf te maken, maar dan zijn ze gewoonweg te duur vanwege het arbeidsloon...........
Nordin
27 nov 2003
188
Boxtel
Dus ik kan beter een keer vaker de olie verwisselen om die extra slijtage te voorkomen?
Ik wil niet het risico lopen dat er een magneet met m'n olie het blok in gaat.
Babobo
29 okt 2002
79
Er zit natuurlijk altijd een grof aanzuigfilter onderaan de aanzuigleiding.
Lijkt me sterk dat dat magneetje opgezogen wordt.
En wat heeft een magnetische aftapplug voor zin als tegenwoordig de slijtende onderdelen allemaal van aluminium gemaakt zijn.
5 mei 2003
105
He, is dat nieuw? Aluminium lagers, assen en tandwielen?
Dat wist ik niet.
Het zal best een hoop gewicht besparen denk ik.
Voor wat betreft die zeef enzo ben ik het wel met de vorige spreker eens. Maar met die vernieuwing van toegepaste materialen in onze motorblokjes valt het reuze mee hoor: nokkenassen, krukassen, tandwielen, zuigers, zuigerveren, kleppen, e.d. is weinig tot niets aan het materiaal zelf veranderd. Klepzittingen en clinderbussen wel.
Okee okee er zijn wel probeersels en vernieuwingen maar die worden niet toegepast in 95% van de motoren die je rond ziet rijden.
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.140
51
Weert
Het magneetje zal niet opgezogen worden, maar kan wel ergens tussen komen, in een pechgeval bv tussen de nokkenasketting en het krukastandwiel bij 180 km/h in een flauwe bocht................. :X
De slijtende onderdelen zijn meestal juist niet van aluminium gemaakt.
Black [email protected]
26 mrt 2003
873
Belgie (Kempen)
Dat magneetje zit in een stalen bout, dus zit dat al vast door de werking van de magneet. Bovendien is dat nog eens vastgekleefd op die bout. Dus is volgens mij de kans dat zo'n magneetje loskomt heel erg klein.
Bij alle motoren die ik al gehad heb, zat er standaard zo'n magneet in de aftapbout. En die is nooit losgekomen, zelfs niet na heel veel kilometers.
Als je zo'n bout bestelt, zorg er dan wel voor dat de schroefdraad helemaal juist is (er bestaan verschillende soorten schroefdraad, die op het eerste zicht niet veel van elkaar verschillen). Probeer die bout er eerst met de hand in te draaien, als je die niet met de hand tot tegen het afdichtvlak kan draaien, zet er dan zeker geen sleutel op, want dan draai je gewoon de schroefdraad uit het carter.
Nordin
27 nov 2003
188
Boxtel
Vandaag opgehaald, een magnetische olieaftapbout voor een Aprilia. Ziet er heel wat steviger uit dan die bij Polo, maar dat mag dan ook wel voor € 10.
Oh ja, ik heb hem gehaald bij Vos in Oss.
