waar moet ik beginnen? electrische storing Transalp
wart
17 nov 2006
2.248
Met het zoeken naar een kabelbreuk of slecht contact...
Mijn Transalp heeft net een nieuwe accu, laadt goed.
Maar start soms niet en start zoals het er nu naar uitziet helemaal niet meer.
Ging tanken, wil wegrijden, dus net gereden; niks.
Stukje gelopen, en toen wel weer starten...
Laatst wilde ik van het werk wegrijden; weer niks.
Sleutel erin en eruit, kabeltje naar de accu gecjeckt; niks.
Pas toen ik besloot 'm naar de werkplaats te lopen en het toch nog een keer probeerde; weer starten :?
Dodemansknop-kabel?
Ik heb echt geen idee. Hoe begin ik aan zoiets?
Hoor je ook een klikgeluid toevallig? Of meerdere klikken kort achter elkaar? In het eerste geval is de kans groot dat je startmotor aan het overlijden is, in het andere geval kan het aan je startrelais liggen.
B| hmm...
de lampjes branden zwakjes als je de sleutel omdraait, maar als de dodemansknop wordt ingedrukt dan komt er (van het dashboard?!) geruis/geratel (?!) en branden de lichtjes fel...
het is natuurlijk een belangrijke aanwijzing voor wat er aan de hand is,
alleen het kwartje is hier nog niet gevallen.
(kortsluiting die opgeheven wordt door de dodemansknop ?)
Dodemansknop-kabel?
Je kan enkele dingen alvast gaan testen en uitsluiten:
- startrelais
- corosie op de kabels startrelais
- zekeringen
- startmotor
- connectors controleren op corrosie (paar keer in en uit elkaar zetten)
Dank voor tips!
Mijn vriendje is zo lief geweest om terwijl ik aan het werk was, verder op Transalpforum te zoeken en vooral ook, op de motor zelf te zoeken.
Na gekeken te hebben of het iets met aarde te maken had uiteindelijk alle schakelaars aan de linkerkant van de motor flink heen geschud en bewogen.
En hij start nu weer.
Ultieme test is natuurlijk een stuk rijden en dan weer proberen.... maar dat ga ik na een lange dag werk nog maar even njiet op zaterdagavond proberen...
