Waar op letten bij aanschaf off the road?
gromm
27 feb 2002
139
Utrecht
Ik ben van plan een off the road aan te schaffen. Een echt oud beestje zoals een xl, xr, xt, of een dr.
Hebben jullie misschien tips waar ik op moet letten. Eventueele zwakke punten van zo'n fiets?
Bij advertenties zie weleens staan gereviseerd blok, wat is er dan precies mee gedaan?
Desmo
19 dec 2001
2.170
Bayern
als het goed is, is dan het binnenwerk vernieuwd.
maar sommige beunen vinden een koppakking vervangen al een revisie...
dus vraag ze wat er aan gedaan is. (en door wie, ook niet echt onbelangrijk.)
PeeJay
13 aug 2001
8.858
6
39
Onder een steen
Ik denk dat op een off the road de tandwielen en ketting redelijk snel slijten (bij off the road gebruik natuurlijk).
Scheelt weer wat als het nog goed is. Anders de prijs wat lager ofzo :)
roestendoenze
28 feb 2002
16.941
743
omg.Eindhoven
Eigenlijk zou dan 't blok zo goed als nieuw moeten zijn, met alle slijtage delen vervangen. (bijv. zuigerveren, lagers, primaire ketting enzo)
In de praktijk nogal eens kort door de bocht & vanalles niet vervangen, maar blokje loopt dan wel als 'n tierelier. Dan is 't afwachten wat er als eerste 't begeeft. (kwestie van pech vs. geluk ;) )
Idd de revisie uitgevoerd door de juiste/foute persoon scheelt nogal.
Froggy
13 aug 2001
10.430
38
Noord-Limburg
Naar de ketting en tandwielen kijken, zijn ze erg versleten :?
Remblokken controleren en kijken of de koppeling nog goed is.
Staat de motor in 1 lijn.Is hij niet krom :?
Is het stuur krom :?
Zijn de banden goed :?
Hoe loopt het motorblok.
Desmo
19 dec 2001
2.170
Bayern
Op woensdag 03 juli 2002 15:10 schreef gromm het volgende:Hoe kan je de koppeling controleren?
bij stilstand in een hogere vernelling zetten (4, 5 of 6) gas geven en de koppeling op laten komen. dan moet ie afslaan, slaat ie niet af terwijl je de koppeling los hebt, is ie totaal versleten.
slaat ie direct af is ie goed, duurt t ff dan is ie aan slijtage onderhevig.
laat dit lekker doen door iemand die het "gevoel" kent. met andere woorden; neem iemand mee.
Froggy
13 aug 2001
10.430
38
Noord-Limburg
Gewoon opschakelen totdat je ongeveer 50 km/u rijdt dan zet je
hem in zijn hoogste versnelling.
Gas geven en als het toerental als een gek omhoog schiet is de koppeling versleten.
Als het toerental gelijkmatig,rustig omhoog gaat is hij nog goed.
S.O.T
4 jun 2001
3.224
Oirschot
kijken of div delen zoals spiegels ,tellerpartij en div beschadigings gevoelige delen er niet opvallend goed uitzien.
offroad rijders willen deze nog al eens demonteren voordat ze het zand/bossen in gaan.
hierdoor lijkt het of de fiets als nieuw is en weinig km heeft gelopen.
als er staat gerev blok, vraag dan naar de rekeningen .
Desmo
19 dec 2001
2.170
Bayern
als dat ding genoeg koppel heeft kan dit ook ja.
Cascadeur
12 sep 2001
749
www.motormaniacs.nl
Frame: recht of krom. (zo ook stuur e.d)
Blok: waarschijnlijk is het een 1 cilinder. Let op pakkingen.
Als het blokje veel gelopen heeft en niet gereviseerd dan kans op kapot big-end lager.
Kan je niet op controleren of je moet gaan demonteren.
Ketting/ tandwielen: Indien mee gecrossed dan kunnen ze meer versleten zijn.
Banden: Als er voornamelijk mee op de straat is gereden zullen ze vierkant zijn.
Luchtfilter hieraan kan je veelal herkennen of er onderhoud gepleegd is. Als ie vol zand zit is er mee gecrossed. Als ie zwart is zal hij zelden vervangen zijn zo ook de rest.
Bougie Draai er een uit en kijk wat voor kleur hij is.
Zwart en vet = onderdruk.
Bruin = geen goede afstelling
(licht) Grijs = goed
Kilometerkabel Wil nog wel eens kapot gaan en daardoor geen actuele stand doorgeven.
Wielen Beweeg de wielen in zijdelingse richting.
Dus pak je met je hand de band vast en trek/ duw hem van je af naar je toe.
Te veel speling = lagers kapot/ verrot danwel spaken los/ gebroken.
Mijn ervaring is dat met de meeste XR600 en XT 600 weinig tot niet off-road is gereden enkel vanwege het feit dat ze te zwaar zijn en 9 van de 10 rijders ze daar niet voor kopen.
Succes.
Desmo
19 dec 2001
2.170
Bayern
Dit gaat een beetje boven mijn pet. Waar zit die handel :?
bovenstaande is voldoende, vergeet die krukaslagers.
anders kan je wel terplekke dat ding helemaal uit elkaar gaan trekken (reviseer je 'm meteen) om vervolgens te zeggen "nou ik kijk toch ff verder"
