Waar startmotor Kawa Z 1100 LTD
blackspeed070
2 jul 2006
Leidschedam
Hallo mensen,
Ik heb hier een kawa Z 1100 Ltd staan van een collega van mij die al een paar jaar stil staat. Ik zou er even nieuwe banden om heen laten leggen en de remmen vervangen.
Dat is nu gebeurd, maar hij wil niet meer elektrisch starten.
Misschien een domme vraag maar wat zit de start motor en hoe kan ik die het makkelijkst testen of die het nog doet.???
Weet iemand misschien waar ik online een werkplaatshandboek voor deze motor kan vinden.
Alvast hardstikke bedankt...
gr. kevin
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.225
83
Noord Holland
Ik zou er ook eens een nieuwe accu in zetten na een paar jaar stilstand. :Y
En alle kontakten, stekers etc inspuiten met WD40.
Startmotor zit vaak op je blok moet je even goed kijken, je kan ook vanaf je startrelais bij je accu de dikke kabel volgen deze gaat naar je startmotor.
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.225
83
Noord Holland
Ja let op want je schrikt wel van de kracht, er loopt zo`n 60 ampere eventjes , dus test deze 1 a 2 seconde niet langer.
Het knopje run staat toevaliig toch niet op off he :? je zal namelijk niet de eerste zijn die dit overkomt.
Anders even de bedrading nalopen vanaf het startrelais (zit bij je accu) naar de startmotor misschien zit er iets los of slechte aarde 99 % van alle storingen ligt namelijk aan bedrading.
