    Hartelijk dank voor je donatie. Hier help je Motor-Forum enorm mee!
Waarom een ontluchtingsslang en overloopslang plaatsen?
Dirk82
7 jun 2019
8
5
Hoi allen,
Vandaag heb ik de inlaatrubbers van mijn 2005 XJR1300 vervangen voor 36Y versies. Dit zorgt er voor dat de carbs en airbox wat naar voren worden geschoven. Toen ik de tank terugplaatste kreeg ik de ontluchtingsslang en overloopslang niet teruggeplaatst op de nippels omdat deze ook wat naar voren getrokken waren. Ik heb ze voor nu even ontkoppeld gelaten.
Mijn vraag is alleen: Waarom moeten er uberhaupt slangen op die nippels aangesloten worden? In mijn beleving is het ergste wat kan gebeuren dat er incidenteel wat benzine over je motor lekt of een nippel door vuil verstopt raakt.
Gr. Dirk
AWH
4 jan 2015
308
30
NL Oss N.Br.
Zal wel redelijk over nagedacht zijn door de fabrikant... O.a. om de hierboven beschreven redenen. Ik zou ze iig fijn terugplaatsen zoals bedoeld. '' Better safe then sorry '' soort van dingetje.
Dirk82
7 jun 2019
8
5
Ik ga ze zeker terugplaatsen. Mijn luiheid gaf alleen stof tot nadenken :p
  • Leuk
Waarderingen: AWH
guzzigek
1 aug 2008
2.873
673
bij mijnmotoren
Niet alleen bij tevol tanken ook bij een warme dag kan het gebeuren dat er benzine uitloopt door benzinedamp die later op de avond condenseert en dan vind je s"morgens je motor uitgebrand terug als je veel pech hebt .
too
12 sep 2004
3.182
340
hardinxveld-giessendam
ten eerste wil je lekkende benzine afvoeren naar een plek waar zo min mogelijk brandgevaar is (dus niet boven een hete uitlaat maar liefst er onder of er naast) en ten tweede is lekkende benzine erg schadelijk voor eventuele lak en kunststof waar het op valt of waait.
Dirk82
7 jun 2019
8
5
De slangen zitten er inmiddels weer op. Inderdaad simpelweg iets omhoog trekken en dan weer aansluiten.
Het viel me wel op dat ze recht boven de uitlaat uitkomen en dat dat gezien het ophangpunt ook zo bedoeld is door de fabrikant.
Dirk82
7 jun 2019
8
5
Meestal zit er onder ergens een oog waar ze doorheen liggen en die ze dus weghoud van de uitlaat, ff checke dus..
NB, heb je nog de ori uitlaat ?
Er gaan inderdaad 3 slangen door een metalen oog aan het frame. Deze zit ongeveer 10-15 cm boven het uitlaatdeel wat origineel is.
Uiteindelijk zal het allemaal niet veel uitmaken omdat er niet zomaar liters benzine uit zal lopen...
