Brother Louie
In het midden heeft een diablo geen profiel. Mijn achterband is mooi rond afgesleten. Wanneer weet ik dan of het loopvlak eraan is
Heb zo al eens een klapband gehadWanneer het canvas zichtbaar is![]()
Dan ga k es loeren(Afbeelding)
Volgens mij overlappen de stukken profiel elkaar toch wel met een denkbeeldige middenlijn...
Is dat niet het geval lijkt me dattie op is dan![]()
Normaal staat er op je band een driehoekje op de zijkant. Dit duidt aan waar de slijtindicator zit. kijk daar even in je profiel. Als dit blokje gelijk komt met de rest vd band heb je nog 1.5mm over. Dat is het wettelijke minimum geloof ik. Vervangen is dus de boodschap dan.
Het driehoekje is niet hetzelfde als de slijtindicator!
Dit driehoekje duidt enkel aan op welk stukje van de band je moet gaan zoeken!
ipv de hele band af te speuren naar een slijtindicator, kijk je naar het driehoekje en zoek dan op die plaats (dwars over de band dus) naar een rubber blokje in één vd groeven.
Ik heb zelf geen Diablo, maar op mijn BT014 staat het driehoekje op de flank. Zo plat wil ik hem ni leggen. De laatste keer was al pijnlijk genoeg![]()
