warmdraaien motor?
Rockel83
14 apr 2008
3.416
39
36
Deze vraag zal ongetwijfeld wel meer behandeld zijn geweest.
Maar weet iemand misschien hoe je het beste de motor warm krijgt? Had gehoord dat het in ieder geval niet heel verstandig is meteen als een gek op te trekken :P
Heb m'n eerste motor nu net een paar weken dus ben een beetje aan het orrienteren hoe hier het beste mee om te gaan. :]
Dus weet iemand na hoeveel Km's/tijd een motorke fatsoenlijk warm gedraaid is?
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
Ik hou meestal een kilometer danwel een minuut of 20 aan, binnen die tijd lekker op tijd schakelen, zo'n 5-6 duizend toeren en niet vol gas optrekken ;)
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
34
Omg. Alkmaar
ZO LANG?
Jeetje, dat zijn de getallen. Ja, ok de motor echt op zijn flikker geven na zo'n periode is akkoord.
Maar in mijn geval (11.000 toeren max) zou ik op 3000 toeren uitkomen de eerste 10 km. Nou, ik weet niet waar jij vandaan komt maar als ik het dorp uitrij dan moet ik al 100 rijden, en in de 6 betekent dat toch al gauw 4500 toeren. Daarnaast een beetje optrekken zit je ook zo aan de 5500 toeren.
Dus dat lukt mij echt niet hoor!
Een Triumph Rocket V3 met een blok van 100 kilo staal duurt dan ook langer dan mijn paralleltwinnetje om geheel verwarmd te zijn.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
ZO LANG?
Dan ga je toch lekker door zoals je het deed? Wil je niet zo lang met je motor doen dan maakt het niks uit.......dus gas d'r op. :X
Wie verplicht je eigenlijk om 100 te rijden? Volgens mij nog altijd een MAXIMUM snelheid. Je kunt ook 80 rijden tot ie warm is of het eerste stukje binnendoor......
Martyduc
10 mrt 2008
2.402
Ergens in Belgie
Veel motoren hebben een temperatuurmeter, rustig wegrijden totdat de temp ong 75 graden is(max 4000 toeren) zo doe ik het altijd met mijn Duc
vester86
6 aug 2007
12.657
31
tussen maas en waal
ik rijd veel snelweg, en die ligt vlak bij mn huis, dus ik zit al vrij snel na het wegrijden aan de 6 a 7000 toeren (van de 12.000 waar het rood begint). dat hou ik ook aan als max de eerste 15 min/km. heb nog nergens aan gemerkt dat het mis is, en toch al dik 10.000 km met deze motor gereden. los van dat draait ie rond de 7000 toeren érg rustig en trillingsvrij.
afterburn
17 aug 2002
3.533
49
www.sport-touring.eu
Al 10.000km? :') Man, al rij je elke dag volgas weg dan merk je met 10.000km nog niks. Tegen de tijd dat je het gaat merken is je blok al aardig naar de klote geholpen.
picaroon
2 feb 2007
4.440
Ik zit ook zo op de snelweg, maar pas wel de 20 min / 20 km regel toe. En dan zit ik zo rond de 4 a 5000 toeren waar 12,5K max is. 't Beestje is ook al 20 jaar oud en wil er zeker nog een paar jaar op rijden...
bok001
13 apr 2006
7.867
49
Zwolle (Overijssel)
Denk je dat? Kan je vertellen dat je fout zit. Oud-collega van mij heeft het gepresteerd om een Divje 600 in 8500km tijd naar zijn grootje te helpen. Koppeling verrot, ketting naar het grootje, koppakking lek en kop finito.
Martyduc
10 mrt 2008
2.402
Ergens in Belgie
ZO LANG?
Je moet geen 100, maar je mag daar 100!
seba$
5 jan 2005
5.526
Assendelft
vanaf mijn huis zit ik binnen 5minuten op de snelweg of provinciale weg, toch kies ik er met de motor voor om het eerste stuk binnendoor te rijden zodat deze rustig op temp. kan komen :Y
wel zo fijn met oog op het behoud van je machine, je hebt ook mensen die hem eerst 10min stationair laten lopen maar dat vind je motor en met name de nokkenasketting ook niet zo fijn :N
TwoDegrees
18 sep 2002
25.864
7
40
Oezbekistan
Het is je schoonmoeder niet dat motorblok!
Rijden jullie allemaal harley ofzo :? :+
Je moet niet gaan knallen meteen, maar de rijksweg op kan makkelijk.
Het gaat om het aantal toeren, gewoon op tijd schakelen en er is niks aan de hand.
En de hedendaagse blokken....probeer hem maar kapot te krijgen ;)
Ylon
20 sep 2007
57
Leuven (Vlaams Brabant)
Als je meestal korte (woon-werk) stukjes doet (zoals ik) kan een dunnere olie ook helpen.
ondertussen toch al 48 000 km op de teller en ik rij gewoon direct tot 9000 toeren.
Als ik de hierboven 20 min/20 km zou moeten volgen, wordt mijn blokje nooit warm en dat is dan ook weer niet goed (condens, aanslag op de bougies...)
Puur theorie van mijn kant, maar als je een beetje doorrijdt dan wordt je blok toch sneller warm, en ik dacht dat een blok het meeste slijtage te verwerken had als koud was....
( en zo kan ik mijn ongeduld om het gas open te draaien een plekje in mijn geweten geven 8-) )
__MeNTaL__
9 jul 2006
4.447
43
Rotterdam
www.motor-forum.nl
Ik heb een tijd met een olietempmeter gereden. Dit kwam er in de praktijk op neer dat de motor pas echt goed op temp is na gemiddeld 15 km, afhankelijk van weersomstandigheden. Warm rijden doe ik zelf de eerste 5 km tot max 4000 toeren, dan is de olie ong. 40 à 50 graden. Vervolgens langzaam aan wat meer toeren, max 6000 of zo tot de olie op goeie temp is, 70 à 80 graden en dan pas gooi ik er met een gerust hard het gas er vol op.
Burning Rubber
7 sep 2006
12.876
216
Arnhem
Een plekje in de hel kunnen die dingen krijgen.
Verdomme, heb net een nieuwe gekocht! :P
Over het warmrijden...tja, doe ik ook niet altijd even netjes. Soms kan ik mezelf niet inhouden en gaat mn gsje richting de 8k als ie nog 'koud' is. Gister nog de olie en filter vervangen, niets geen vieze slurrie.. :) En als ie heel de middag in de zon heeft staan bakken mag de 20km/min regel vast wel aangepast worden. FF andere omstandigheden dan bij -5 in de winter. :) :)
Peke Esu
7 okt 2004
5.603
45
Tijd voor een rijbewijs of een goed stel hersens.
bok001
13 apr 2006
7.867
49
Zwolle (Overijssel)
Ik denk optie twee :) Hij heeft nu een paar fietsen gehad en heeft nooit nog een fiets hoeven in te ruilen, dat heeft ook weer zijn voordelen :} Afgelopen november heeft hij afscheid moeten nemen van zijn R6 van een paar jaar oud, schuivertje op de rotonde.
Kofferrek
23 jun 2003
83.252
Omdat koelvloeistof veel eerder warmte opneemt dan bijvoorbeeld olie.
