Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
Bart_T
T for Thumper
9 apr 2018
241
209
31
Zwijndrecht
Gisteravond tussen de buien door even m'n inmiddels-gitzwarte ketting weer blinkend schoon gemaakt. S100 erop, effe tandenpoetsen en afspoelen met de drukspuit.
Kweenie of het tussen m'n oren zit, maar met 'n schoon kettinkje reed 'ie vanochtend toch eigenlijk wel weer een stukje lekkerder.
Zwetje
18 jun 2016
197
225
Nieuw-Vennep
Haha ik vind het ook altijd een heerlijk gezicht een schone ketting, ik maak hem dan ook regelmatig schoon. Ik heb nu die drylube spul gekocht van s100, eens kijken of die mijn velg schoon kan houden.
swetty
15 jan 2002
30.273
231
Enschede
Drylube gebruik ik jaren, en heel tevreden mee. Achtervelg wordt nu eerder smerig door remstof dan van die zwarte spetters.... :+
En tegen regen geen ervaring, ik rij nauwelijks in de regen....ding van mijn wordt alleen nat van de wasbeurten.
En voor de rest de afgelopen week niets met de motor gedaan, druk met andere bezigheden.
roestendoenze
28 feb 2002
16.483
387
omg.Eindhoven
Geprobeerd de 1975er cb400f weer netjes te laten lopen. Kleppen gesteld. Ontsteking bekeken met stroboscoop. Niks aan gedaan, staat niet op de streepjes ivm flink opgeboorde cilinders.
En synchroniseren. Maar ging redelijk vaag dit keer. En af en aan dat één of twee bougies nat waren van de benzine.
Hij liep uiteindelijk wel redelijk. Maar lekke voorpoot piest benzine op m'n band. Dus test ritje nog maar ff niet.
duc of prunes
13 mrt 2011
828
99
52
Zoals ik het op de foto's zie is het rek inderdaad alleen midden onder de tail met twee bouten bevestigd. Dat zou mijns inziens ook niet voldoende zijn... Dat gaat schudden en dan breekt de boel daar op den duur wel af zou ik me voor kunnen stellen.
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
8.108
8.525
48
Kampen (Overijssel)
Halve cm dik en dat hangt aan twee keer m8, ik durf de gok wel te nemen.
Schudden dat valt met koker ook nog wel mee, massief is een ander geval.
Vaak ben je te bang.
Voor een weekendje weg hoeft er ook geen wereld aan gewicht in.
duc of prunes
13 mrt 2011
828
99
52
Ik denk eerlijk gezegd ook meer dat de zwakste schakel het subframe van je motor is, en niet jouw constructie Willem... 😉
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
8.108
8.525
48
Kampen (Overijssel)
Hahaha, er komt zelfs een aanhanger aan die punten te hangen.
En als op dat subframe tweehonderd kilo aan vlees en botten mag stuiteren dan zal dit allemaal nog best meevallen.
duc of prunes
13 mrt 2011
828
99
52
Maar op deze foto lijkt het er ook op dat je ook bevestigingen hebt aan het uiteinde van de kokerbuisjes. Vooraan dus. Dan is het sowieso al vele malen sterker door het verband.
Maar dat leek op je eerdere foto's niet zo te zijn bij het kofferrek. Klopt dat?
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
8.108
8.525
48
Kampen (Overijssel)
De verticale krachten komen net als bij de koffers voor rekening van twee m8 bouten, de horizontale krachten komen voor rekening van twee andere m8 bouten. De krachten die de aanhanger veroorzaakt zijn veel groter dan die twee koffertjes.
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
8.108
8.525
48
Kampen (Overijssel)
De kokers van de kar zijn 40.40.3 mm
De kokers voor de koffertjes zijn 25.25.2 mm
De m8 bouten gaan 30mm het materiaal in.
Als je dat vergelijkt met wat givi zelf gebruikt dan heb ik meer vertrouwen in mijn eigen baksel.
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.219
364
IJsselstein
Off topic: De nieuwe 'negeer' functie werkt simpel en goed. *O*
Ik kan nu weer dit topic volgen zonder die dump van veel te grote foto's.
On topic: Wat heb ik aan mijn motor gedaan? Toch maar weer aan de lader gehangen -O-
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
17.204
6.006
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Ja oh die, nieuw met het nieuwe forum... maar daar heb je niks aan, trekt hele topics uit zijn verband... maar okee, als je er happy van wordt :t
