Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
MP_NL
4 mei 2009
11.077
690
Twente
Al lang??? die dikke versnellingsbak olie stinkt als de neten en die lucht gaat nergens uit
Uuuh nee pas, tot een paar weken geleden mocht ik gewoon met de spuitbus in de weer.
Tot nu toe niks gemerkt van stinken ofzo, tis wel gewoon nieuw uit de fles he...geen restjes wat al 10 jaar in een bak meegedraaid heeft.
CDA441
26 feb 2014
2.788
582
25
Belgiek
www.cda441.wordpress.com
Kvs tankje gekit omdat mijn plastic lasnaden niet zo goed zijn en het tankje lek is gegaan.
Toch maar eens kijken op langere termijn naar een vervangtankje die plaats vrij houdt voor mijn valbeugels.
Buddah
Prutsâh ùit Rèswèk Arrogant èn Autoritair
25 aug 2002
29.464
30.772
61
Rèswèk
www.rd350.nl
Nee nieuw ook, mosschien heb je die olie niet maar de dopes die in echte bak en cardanolie zitten stinken zo ontzettend goor, dat merk je heus wel...
MP_NL
4 mei 2009
11.077
690
Twente
Ik zal er nog eens aan snuffelen morgen, tis wel versnellingsbak olie, 80w90 ofzo.
smeck
Professional idiot
6 jan 2015
4.682
4.691
Rdam
www.smeckdesigns.com
Uitlaat eraf gehaald om een gaatje bij de collector te lassen.
Helaas brak een vastgeroest tapeinde van de uitlaat af. Kruipolie erop, moer erop gelast, alsnog geprobeerd los te draaien... En toen brak ie helemaal strak in de kop af B|
Eens kijken of iemand em voor me kan uitboren, laatste x dat k zoiets zelf probeerde was geen succes :+
Pascal-X
10 aug 2019
24
12
Ik heb tot nu toe:
Led knipperlichten,
Witte led verlichting instrumentenpaneel, 6000k led verlichting koplampen,
Moment of speaking een alipovic monteren 🙈😅
Er staan nog wel een aantal mods op de planning waarvan de eerste grootste mod compleet plastidippen in Diamond Green Pearl gaat worden. Ik doe gelijk hiermee vele kapschroeven, speednuts, versleten schakelaars etc. vernieuwen, want ik wil mijn mp3 gewoon helemaal strak en netjes hebben alsof hij net uit de fabriek komt. Het is mijn enige vervoersmiddel vanwege lichamelijke beperkingen en die moet super netjes zijn zoals ik ook mijn auto's in het verleden heb onderhouden.
Volgende mods komen ook nog in de nabije toekomst:
Achterlichten verbouwen met epoxy,
Koplampen ombouwen lens projector en 1 geheel maken met epoxy,
Drl of angeleyes inbouwen in koplamp,
Andere led knipperlichten en weerstanden plaatsen,
Alarm inbouwen,
Unieke zadelhoes laten maken,
Geïntegreerde telefoonhouder met epoxy ipv huidige zuignap houder.
Ik zal vast nog wel meer dingen verzinnen terwijl ik bezig ben met de rest.
  • Like
Waarderingen: Coert65
Neelis_1000R
1 okt 2009
309
93
35
Barendrecht
Altijd mooi he, een nieuwe set banden en de vering weer in orde. Binnenkort is mn voorvork aan de beurt, die lijkt sinds 2006 geen onderhoud te hebben gekregen.
Deeffox
24 jan 2018
4.600
4.281
33
Dordrecht
De voorremmen gingen een beetje irritant aanlopen dus losgehaald en weer gangbaar gemaakt.
Bij de achterrem de remblokken vervangen en remvloeistof ververst.
guntherrex
8 jun 2009
6.359
922
40
IJmuiden
eindelijk een eind in zicht van het zrx project. de laatste ombouw omvatte RSV mille oz wielen, een zzr1400 voorvork met custom kroonplaten, gps teller, nieuwe knipperlichten, een tip-over switch, nieuwe achterrem en alle ellende om het passend te krijgen natuurlijk :+
Kawa's hebben vaak last van een strartketting spanner die de koppelingskorf raakt, hier nog een fix voor gemonteerd.
nieuwe gps teller ingebouwd in de originele tellerpartij en verse ali (b)rembo reservoirs erop
en dan was het dan zover.... proefrijden!
eerste goede indrukken:
- de tandjes de remmen zijn goed
- stuurt lekker licht
- makkelijk omgooien op hoge snelheid
-mooi aanspreken van de voorvork
minder goede indrukken:
- voorvork keerringen zweten wat
- knipper lampjes dashboard doen het niet
- zit nog wat lucht in de achterrem, beetje sponzig
- moeten nog wat roestige bouten worden vervangen
al met al tevreden met de eerste indrukken, tijd om meer kilometers te maken!
CDA441
26 feb 2014
2.788
582
25
Belgiek
Kentekenplaathouder terug aan elkaar gebakken. Zat een scheur in, dus bijna mijn kenteken kwijtgeraakt met de houder erbij :')
Nu ook een paar trekbandjes eraan vast gehangen zodat ik 'm niet kwijt kan raken.
