Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
Ghetto Bassie
28 okt 2008
38.144
1.906
39
Je moet ook geen bleekmiddel gebruiken, maar WC eend. Daar zit een zuur in dat de roest verwijdert.
Aha, ik zat alleen naar de hals van de fles te kijken en er eentje gepakt. Heb er ook de ballen verstand van :')
Maar ga dat later nog eens even over doen, thanks :t Aangezien er tegenwoordig tig soorten WC eend zijn, geniet er eentje nog de voorkeur?
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.319
489
IJsselstein
Heb dat vandaag ook even geprobeerd met de Akra bochten van de MT07. Bochten losgehaald, ingekwast met bleek, even in laten trekken en met brillo sponsjes daarna bewerkt, maar bij mij blijft het rvs toch bruinig.
Wel is de set weer geheel schoon en is het gedeelte wat direct open en blootgesteld is aan de elementen (soort van oppervlakkig vliegroest-laagje) ook weer geheel schoon.
Omdat ik, na het verwijderen van de demper en voorbochten, er toch bij kon, gelijk het blok en het gedeelte achterbrug bij het blok ook gelijk gecleand. MT-tje staat er weer lekker bij *D
@swetty: lees je even mee en doe er je voordeel mee
_O-_O-
MBKNLD
2 okt 2018
109
133
28
Utrecht
Technisch gesproken gisteren, afijn... :+ Alle poespas eraf geschroefd om haar eens grondig schoon te maken. Vervolgens eens een rondje 'naked' gaan rijden, en erachter gekomen dat het zonder die gigantische hutkoffers en die plasticplaat voor mijn hoofd eigenlijk een stuk lekkerder rijdt. _O- Dus voorlopig blijft ze even zo.
Ze lijkt nu wel wat kleiner. :+
  • Like
Waarderingen: Hans89 en gtswizard
HighKing
Emperor of the void 👻
13 aug 2014
7.476
4.598
38
Heemskerk
highking.nl
Ziet er ook een stuk beter uit zonder een windscherm van één meter tachtig voor je neus. Vind dat altijd zo'n idioot gezicht. Nu die lesmotor-beugels er nog af. ;)
MBKNLD
2 okt 2018
109
133
28
Utrecht
Het blokt an sich de wind wel lekker, maar het is inderdaad geen porem. Merk vooral dat het een stuk prettiger stuurt, ik moet alleen nog even kijken of ik iets aan het irritante gefluit kan doen dat mijn helm in jet-modus nu ineens produceert bij alles harder dan 40. _O-
  • Like
Waarderingen: HighKing
HighKing
13 aug 2014
7.476
4.598
38
Heemskerk
highking.nl
Ik heb anderhalf jaar op een naked cruiser gereden. Nooit een fluittoon gehad. Ellende begon op een motor mét windscherm. :P
Misschien afstelling van je vizier? De mijne heeft geen 'jet-modus' dus kweenie. ;)
MBKNLD
2 okt 2018
109
133
28
Utrecht
Zou heel goed kunnen. Ik heb een Shark Evo One 2, zo eentje waarbij het kinstuk volledig achterop komt te liggen zodat je hoofd niet continu naar achter gedrukt wordt zoals bij een 'reguliere' systeemhelm nog wel eens gebeurt. Het lijkt er alleen op dat het opstaande viezer dan alsnog wind vangt, dus slaat het eigenlijk alsnog als een lul op een drumstel. _O-
Lesmotor beugels zijn ideaal om op lange afstanden soms je benen even op te leggen.
Ik heb zelfs nog ergens een set voetsteunen liggen die op de valbeugel geschroefd kunnen worden, maar hij is me zo al breed genoeg. :+ Eventjes de voetjes op de beugel leggen is inderdaad wel erg prettig!
Dat deed ik altijd op de duostepjes. :P
Dan ben je leniger dan ik. _O- Nog zo'n bijkomend voordeel van de hutkoffers eraf halen; je kunt weer bij de duosteps. Met een vriendin van 1.57 die als een koala op je rug zit toert het toch wat strammer. Nu kan ze zich tenminste goed schrap zetten. :+
HighKing
13 aug 2014
7.476
4.598
38
Heemskerk
highking.nl
Ja, dat vond ik dus juist fijn (want met de voetjes naar voren kun je jezelf niet schrap zetten tegen de wind ;)).
Maar ik ben er dan ook wel achter gekomen dat een cruiser niet echt het juiste model voor mij is (ik vind ze nog steeds mooi, dat wel).
MBKNLD
2 okt 2018
109
133
28
Utrecht
Voor waar ik d'r nu voor gebruik, de standaard mooiweerrijderrondritten (al m'n letters kwijt en 3x woordwaarde!) voldoet ze prima. Als we niet meer in de aflopende-prijzen-richting-de-winter-modus zitten ga ik ook verder kijken naar iets waar ik net wat comfortabeler op zit (vooral op de snelweg, daar wil ik eigenlijk nu niet komen). Ze heeft wel wat weg van mijn eerste vriendinnetje; ik viel voor de looks, maar het karakter kan beter, en het rijdt niet optimaal. :+
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
19.536
10.692
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Ze zitten toch met klemmetjes aan die beugels? dan zou je ze zomaar naar de bínnenkant van die beugels kunnen laten wijzen...
MBKNLD
2 okt 2018
109
133
28
Utrecht
Ze zitten toch met klemmetjes aan die beugels? dan zou je ze zomaar naar de bínnenkant van die beugels laten wijzen...
Kwestie van een klem aandraaien inderdaad.
Ga ik verder even me in een hoekje zitten te schamen dat zo'n simpele oplossing me voorbij is geschoten. _O-
