Werkt voor kaal giet alu geweldig. Maar pas wel op voor de gelakte blokdelen dat deze niet aangetast worden.Het is voornamelijk oxide. Probeer eens een velgenreiniger voor de auto en een borstel.
Die blauwe racebrommer op de grond zal ook wel kleine schaamranden hebben, die fietsjes kunnne verdomd hard slippend door de bocht5 zekeringen gesloopt in een poging erachter te komen wat er sluiting veroorzaakte... Gelukkig kwam één van de buurjongens helpen door DE tip te geven: "Je moet het maken". Nou, en dat bleek te werken!Bekijk bijlage 1673051
De bovenste heeft onder water gestaan.
Klopt helemaal ik kon ze zowat met de hand losdraaien. bobine van de bovenste was ook verkalkt door water.Bougies zijn als nieuw totaal niet versleten . Behalve dat het afvoer gaatje verstopt zit in de kop.
En als je goed kijkt zie je dat de afdichting helemaal niet ingedrukt is , ik zou ze met een moment vast zetten Ze lijken zo wel erg los gezeten te hebben.
Dat kan je dan ook terug zien op de schroefdraad .
Goed dat je het checkt en schoonmaakt, bron van ellendig ‘lopen’.Klopt helemaal ik kon ze zowat met de hand losdraaien. bobine van de bovenste was ook verkalkt door water.
Bobines schoongemaakt en weer terug gemonteerd.
Bovenste bobine was volgens mij ook niet helemaal op zijn plek gedrukt, vandaar dat er water bij is gekomen.
Ff naar Hans zou ik zeggen met die positie van je houder.
Je telefoon is dus van tablet formaat breedbeeld lekker kijken man .
Wat voor een houder is het? Ziet er eigenlijk wel handig uit voor mijn foon.Bekijk bijlage 1674391
Geen enkel probleem dus
Een 7 jaar oude samsung s6 edge is het om volledig te zijn
