Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
jaap43
11 aug 2008
14.881
16
Capelle aan den IJssel
Omdat die van mij verplicht (overgangsregeling) gestald is de afgelopen weken de wel erg verroeste accubak aangepakt. Eerst elektrisch ontroest, de zarte aanslag weggewerkt, in de grondlak en daarna in de zwarte lak gespoten. Die gaat binnenkort weer gemonteerd worden.
___Ray___
22 feb 2006
6.880
20
45
Maasbracht
Bezoek Site
Gister* heb ik dan voor de 10e keer in 14.000 kilometer een van mijn voorlampen moeten vervangen. En dit heb ik ook gedaan
*ik weet dat dat niet vandaag is
Lampjes van de Action?
De motovision (of andere lampen specifiek voor motoren) hebben vaak een dikkere gloeidraad die daarom minder gevoelig is voor trillingen.
Ik heb ik ruim 70.000km (weet niet of de eerste eigenaar in de eerste 20k al eens heeft vervangen) slechts 1 keer de lampjes vervangen en dat was niet eens omdat er 1 stuk was maar omdat ik lampen met witter licht wilde hebben.
Bij dubbele koplampen kan je ook het beste beide lampjes vervangen als er 1 stuk is want ze hebben doorgaans een gelijke levensduur dus als er 1 stuk gaat duurt het meestal niet lang voordat de ander gaat.
Electrifying
4 jun 2013
682
Scottoiler geïnstalleerd en meteen wat moeilijk bereikbare onderdelen schoongemaakt (geen totale schoonmaak gegeven). :)
Tijd mee bezig geweest maar ik heb geprobeerd om het geheel heel netjes af te werken :)
NitroMax
Nog even verder gegaan met de R65 van een vriend:
Maar er is ook al wat schoon en als de pakkingen binnen zijn kan dit alweer netjes in elkaar ( blok en carterpan zaten onder een laag van vet/olie/blubber van zeker 0.5 cm dik :o )
Nu wachten op de revisiespullen van de carburateurs, de zuigerveren en meer los spul zoals pakkingen.
Van de week ff de kleppen eruit en slijpen.
Konden ook wel schoonmaakbeurtje gebruiken ( zijn alweer netjes, gisteren met soda gestraald, werkt prima 8-) )
Xtine
19 apr 2012
9.193
Niet aan mijn motor maar voor mijn motor: ik heb een muuranker gemaakt. De bouten moesten met minimaal 25Nm vast, maar mijn momentsleutel gaat niet lager dan 40. Dus zitten ze nu op 40Nm.
CDA441
26 feb 2014
2.031
6
24
Belgiek
Bezoek Site
Ketting gesmeerd, want die piepte nogal (en is een beetje roestig) gelukkig komt het begin van maart eraan, dus kan ik dan weer een nieuwe kettingset halen. (voortandwiel is bijna gaar)
jaap43
11 aug 2008
14.881
16
Vandaag bezig geweest om de R65 weer rijvaardig te maken. Benzineslangen en benzinefilters vernieuwd en de scharnierbeugels van de buddyseat zo bewerkt dat deze makkelijker over de framebuis gaan.
Verder de accupolen schoongemaakt en het vloeistofniveau gecontroleerd. Dat was nog in orde. Die gaat er morgen in en dan een proefstart maken.
6 nov 2014
27
Zoetermeer
Vandaag de docks van de garmin geïnstalleerd en aangesloten op m'n ZZR en op de ER5 van m'n vrouwtje en de intercoms geïnstalleerd inmonze helmen.
