Wat is de grootste maat achterband voor diversion
r--star
24 jun 2011
30
Haloooa allemaal,
Ben nog steeds bezig met wat kleine veranderingen en nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar het volgende:
Wat is de grootste maat achterband die op een diversion velg kan?
Ben al aan t struinen maar kan tot dusver niet bijster veel verzinnen.
Er ligt nu overigens een 160 band onder maar dit oogt toch wat klein en zou liever wat groter gaan.
Als dit mogelijk is uiteraard.
Thanks alvast!
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Je kan hooguit naar een breedte van 170 gaan.
Houdt er rekening mee dat een band door de warmte uitzet, dus ook breder wordt.
Waarom wil je een bredere band?
Voor de looks?
Het zal niet beter rijden, een bredere band doet graag " een stapje opzij" over richels of geplakte strepen.
Het zal het weggedrag van je motor niet verbeteren.
-DG-
16 nov 2007
297
Enschede
Een grotere maat gaat misschien wel passen, maar je band wordt dan volgens mij eerder boller dan echt breder, want je velg heeft gewoon een bepaalde breedte (die bedoeld is voor 160). De rijeigenschappen zullen er niet op vooruit gaan in ieder geval.
r--star
24 jun 2011
30
Ok das duidelijk.
Uiteraard voor de looks, hard rij ik er toch niet mee.
Zal ik het heel erg voelen als de achterband groter is?
Snap wel dat die in de bocht wat minder lekker ligt maar over het algemeen moet die toch wel gewoon normaal rijden neem ik aan.
Denk je dat het mogelijk is om een 180 eronder te gooien.
De velg is ook niet bijzonder groot natuurlijk of kan dit er gewoon tussen gewurmd worden?
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Niet doen. De motor gaat een stuk achteruit in wendbaarheid en wegligging.
Daarnaast, omdat de velg te smal is, gaat de band boller staan waardoor er juist minder rubber op de weg komt.
En geloof me, er is niemand die onderweg zegt: kijk die stoere gozer eens op een Div met een vette 180 achterband.......
Hooguit zullen kenners zeggen: kijk die sukkel op die Div met een veel te brede achterband.....
r--star
24 jun 2011
30
Duidelijk verhaal 170 is dus de max wat ik eigenlijk wel kan gaan.
Schiet ook niet op als ik geen touch met het asfalt heb in ieder geval en het moet ook veilig blijven.
Ach zolang ik het mooi vind maakt het niet uit wat andere zeggen.
Het is uiteindelijk ook geen diversion achterkantje meer, maar meer iets met veel ruimte :)
Vandaar de gedachte met de bredere achterband.
Thanks voor het meedenken!
Testa-Rossa
19 dec 2006
7.585
Achterhoek!
Whahaha lolbroek _O-
Het lineaire uitzettingscoëfficient van rubber is iets van 7 micrometer per meter lengte per graad temperatuurverschil.
Bij 100 graden verschil is dat dus 700 micrometer.
Uitgaande van een 170er band is de uitzetting dan 700x0.17=119micrometer=0.119mm
Dat betekend dus dat de band per kant <0.06mm uit zet.
Ja dat ga je écht merken tijdens een rit, geheid dat je band na een paar stoplichtsprintjes kneitervast tussen de achterbrug zit _O- _O- _O- _O-
16 jul 2011
65
de maat van de band is afh van de velg breedte.
hier is meestal wat ruimte in betreffende de keuzes
de ruimte (indien breder) moet er ook zijn tussen de achterbrug)
bij een bredere achterband moet je meer moeite doen om de band de bocht in te leggen
wat is de velg breedte (staat op de velg bijv 5.5 J x 17)
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Gezien bij een Virago waarin ook een bredere band was gemonteerd.
Liep niet aan na montage.
Na een rit wel.
Dus lach mij maar uit.
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.330
298
32
Voorhout
Na een rit wel.
Gaarne, want rubber zet inderdaad niet noemenswaardig uit als het opwarmt. Is prima dat er iets met die virago is gebeurd waardoor het begon aan te lopen, maar liever niet teveel van dat soort dingen op een forum zetten want voor je het weet gaan mensen het geloven -O-
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Bepaal jij dat?
Het is zojuist wetenschappelijk/deskundig uitgelegd dat een band niet zoveel uit kan zetten.
Daar is het een forum voor, hier kan je discussies voeren waar we wat van kunnen leren.
Juist goed dat ik het verkeerd heb en iemand anders netjes onderbouwt waarom.
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.330
298
32
Voorhout
Bepaal jij dat?
Dat is inderdaad goed....
Na een rit wel.
Maar deze reactie verteld mij dat het jou geen bal kan schelen dat het wetenschappelijk aan alle kanten rammelt, die band heeft uitgezet volgens jou. Lekker interessant of dat eigenlijk kan of niet :+
Hanzzzz
3 dec 2002
5.311
98
Soest
Volgens mij is het wat ingewikkelder.
Het is geen liniaire uitrekking en er staat druk op dei waarschijnlijk oploopt als de temperatuur toeneemt.
Volgens dit artikel: Temperatuur en temperatuurmeting
Krimpt rubber als het uitgerekt is bij verwarming. Dus ehh, zo makkelijk is het niet.
Wat wel makkelijk is is om te vertellen dat een breedere achterband op een diversion geen zin heeft om twee redenen.
1. Je gaat er slechter van rijden
2. Niemand gaat bedenken uitroepen: "sow he, wat een vette brede sportband ligt er onder die motor"of "wat zie die motor er snel uit"
Beter is om respect af te dwingen door iedereen het snot voor ogen te rijden op je diversion en daarvoor moet je de standaard bandenmaat hebben.
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Dat is inderdaad goed....Maar deze reactie verteld mij dat het jou geen bal kan schelen dat het wetenschappelijk aan alle kanten rammelt, die band heeft uitgezet volgens jou. Lekker interessant of dat eigenlijk kan of niet :+
Jij hebt helemaal gelijk, doos.
Ik geef toch toe dat ik ongelijk heb, maar jij mag het laatste woord hebben.
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.330
298
32
Voorhout
Gekke vraag misschien, maar wat voor div is het eigenlijk? oude 600? 900? nieuwe 600? Maakt wel uit...
Testa-Rossa
19 dec 2006
7.585
Achterhoek!
Na een rit wel.
Ongetwijfeld, maar dat zal andere redenen hebben gehad, krom wiel, band er niet helemaal lekker omliggen, scheef raken van het wiel, verschil in bandenspanning.
Broos
2 jan 2009
4.212
28
laat eens een foto zien van het huidige uiterlijk van je div?
Het is overigens ook maar de vraag of een 180 niet gaat aanlopen op de cardan.
Nee, dat kan niet want Pi (3.14) is fiets maal achterwiel x de breedte van de weg is de breedte van de band.
En dat gaat niet aanlopen, hooguit rijdt het kut.
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.330
298
32
Voorhout
Gaan we katten? Ten eerste is doos over het algemeen een denigrerende opmerking jegens dames, refererende aan... kun je vast wel raden. Ten tweede heb ik nooit beweerd dat het niet relevant was wat voor motor het was, alleen dat het onzin is dat een band noemenswaardig uitzet tijdens het rijden. Afgezien van banden onder Virago's natuurlijk, want mijn hemel die dingen krijgen wat te verduren...
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.330
298
32
Voorhout
Maar in ieder geval laat je hier blijken verstand van zaken te hebben! :)
Broos
2 jan 2009
4.212
28
Jouw avatar is een doos..............................
-DG-
16 nov 2007
297
Enschede
Ik snap anders ook weinig van dat "Pi (3.14) is fiets maal achterwiel x de breedte van de weg is de breedte van de band" terwijl ik toch een technische universitaire studie doe. Misschien kun je het nog een keer uitleggen, wie weet leer ik wat bij. :)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.614
1.675
45
Turnhout
Je hebt nu een band van 16 cm breed. Meet geod hoeveel ruimte er is (brug, cardan, spatbord enz). Dat geeft je een indicatie van ruimte in de breedte.
Doorgaans kan één maat groter of kleiner wel op een velg, het heeft altijd effect op het rijgedrag. Of het veel of weinig is, merk je tijdens het rijden wel.
Heel veel breder op deze velg wordt weer lastig (elke velg trouwens), want het vervormt de band teveel. Een bredere velg zoeken is dan de volgende stap.
