wat is dit?
Scheur
3 nov 2004
822
Den Helder
goeise middag...
kan iemand mij vertellen waar die bout voor is??? en kan ik die hele deksel er af halen zonder dat er olie uit loopt? ik wil hem spuiten want hij is aan het oxideren.. bedankt alvast!
gr CBiker
Scheur
3 nov 2004
822
Den Helder
deze dus
[edit Baksteen: Foto zichtbaar gemaakt ;) ]
=lvt=
12 feb 2004
14.570
Dat is een plug waarachter je je vliegwiel kan zien draaien....op die manier komt er op een gegeven moment een merkstreep voorbij; dan staat je zuiger in bdp.
Wieb-O
2 mei 2004
154
Zit heel waarschijnlijk wel olie achter dat deksel denk ik. Maar je kan heel voorzichtig proberen hem los te draaien, dan merk je vanzelf wel of er olie achter vandaan komt...
GT 750J
20 mei 2004
1.693
Zoetermeer
Er zit olie achter deze deksel, hoe je kan voorkomen dat de olie eruit loopt; zet de rechter stuurhelft tegen een muur oid. zodat de motor schuin komt te staan. Ongeveer zo schuin als dat hij op je jiffy zou staan.. Dan loopt er maar een klein beetje olie uit die nog in de deksel zit. Haal wel gelijk even een nieuwe pakking, kans op lekkage is anders aanwezig. De bout die je vraagt kan er gewoon uit, de bout eronder kan er ook gewoon uit, hierachter zit de centrale bout waar je vliegwiel mee vastzit, als je kleppen gaat stellen kan je door dit gat een dopsleutel steken en je vliegwiel/krukas verdraaien de bout erboven kun je dan idd. zien of je zuiger op het bovenste dode punt(bdp) staat of onsteek tijdstip (f-fire).
Scheur
3 nov 2004
822
Den Helder
HIER heb ik wat aan!
Vergelijkbare onderwerpen
