DOT4 of DOT5.1
Van DOT5 moet je met je vingertjes afblijven. Waarom? Gebruik ff de zoekfunctie en je vind het antwoord.
DOT5 mengt ook niet met DOT5.1
ff schoppen.
Ik ging vandaag ff remvloeistof halen en de DOT4 is geeneens te krijgen!!! Het werd DOT 5.1.
Was wel hard nodig, de remvloeistof die ik had was zo zwart als de kachel
dot 5 is niet synthetisch, maar siliconen.Dot 5 is dus synthetisch....
En mengt dus niet met dot3-4 (die dus niet synthetisch zijn)
Zeg dat dan gewoon!!
Dank voor de hulp, 't is duidelijk
kookpunt is niet afhankelijk van dot 3,4 of 5 maar meer van het merk.Verschil tussen 3-4-5 is het kookpunt.
4 en 5.1 zijn geschikt voor straatgebruik en is gelukkig overal te krijgen. Ook niet zo heel duur.
telkens 1Wat is het verschil volgens jou dan?
telkens 1
dot 3,4 en 5.1 staat o.a. voor het minimale kookpunt. dit is 140 150 en 180 graden celsius.tegenwoordig liggen deze waardes een stuk hoger en het komt voor dat een dot 4 een hoger kookpunt heeft dan dot 5.1 van een ander merk.Wat is het verschil volgens jou dan?
ik gebruik zelf rbf600. dit omdat dot5.1 van hetzelfde merk (motul)bij mij gaat koken, waardoor ik in een keer heel mijn hendel tegen het stuur aan kan trekken.na gebruik van rbf600 is dit probleem verdwenen.
ik zou er minstens dot 5.1 in gooien. De rbf600 kost maar enkele euro's meerIk stond vandaag bij de S**LL en zag daar een beetje wazige remvloeistof aangeduid als "exceeds DOT 3 and 4". Daar heb ik natuurlijk niks aan. Wat moet ik stoppen in een Motomaster supermoto remkit (voor) en de originele remklauw van Honda achter? Met staalflex remleidingen. Helaas heb ik er al een DOT 4 ingedaan die ik nog had staan maar eventueel spoel ik de bende wel door want ik moet toch heftig ontluchten want die turborem voor doet het nog niet goed.
(Afbeelding)
en daar zou ik het zeker niet voor laten.
rbf600
Ik vervang hem minstens 3 keer per jaar.Wel ieder jaar verversen!
(Niet als bij de overige olie om de 2 jaren)
