Axe Effect
Wat kosten motorrijlessen in het algemeen? en als je als 18jarige je motorrijbewijs haalt op welke klasse mag je dan rijden? 125 cc max of ook 250 cc?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en niet meer dan 0,16 kW per kg...
Na twee jaar ben je zonder opnieuw rijbewijs te doen plotseling geschikt voor 25kw+
Je mag op alles rijden tot 25 KW. Betaalde maand geleden 75 piek per uur. Ga eens langs een rijschool zou ik zeggen.
Niet alles tot 25 kw.. Zie de post van Bert V.
Dit mag officieel NIET...het moet op je kentekensbewijs staan, en daarvoor moet er weer een typegoedkeuring zijn....dit is wel een grapje waar ze wel eens in trappen, en zoals ik het heb gedaan...maar het is NIET legaal...omdat het een wet van de overheid, en niet de verzekering is....Precies en om het ingewikkelder te maken mag je iedere motor afvoeren...
Dus knijpen tot 25kw... MAAR WEL MET EEN SCHRIFTELIJKE GOEDKEURING van je verzekering dmw een vermogensuitdraai...
Dit is niet aan te raden vanwege het papierwerk.
Er zijn al veel afknepen motor te vinden en je kunt ze ook officieel door een dealer laten castreren.
Is er een site met motors waarbij dan ook de specificaties staan zoals aantal kW etc? en prijzen? marktplaats ken ik al maar daar is maar heel weinig info over de motor zelf bij beschreven.
Gaat niet alleen om de centen...maar ook om ome agent die je papieren natrekt als ie lullig wil doen...en je dan nog es naait voor het rijden op een voertuig waar je officieel geen rbw voor hebt, ondanks dattie is teruggetuned...want hij gaat alleen uit van je kentekenbewijs...Het gaat uiteindelijk om de centen als je iemand invalide rijdt... ik had trouwens \"OFFICIEEL\" op m\'n kenteken bewijs staan dat ik een 25KW Diversion 600 had...
specs: http/www.motornet.nl/motoren/start.lasso
Bedankt. En denk je dat dan bijvoorbeeld de Aprillia RS 250 en de Suzuki RGV 250 25kW hebben?
Standaard kun je dat denk ik wel shaken (ook ivm met de gewichtsregeling) kijk anders ff op www.bikez.com voor specs.
Ik heb ff voor je gekeken:
RS 250 uit \'96 = 51.1 kw bij 141 kg
RGV 250 uit \'89 = 42.3 kw bij 159 kg
Dat wordt terugtunen
welke motor zou jij kopen als jij je klein rijbewijs had?
