Heb een Honda vf 500 waar water lekkage langs de koppeling as is wie weet wat dit kan zijn er zit een keerring maar volgens mij is die alleen te vervangen als je het blok gaat splitsen
Mvg Ron Kuipers
Nee is echt koelwaterWaterlekkage?
Denk dat je olielekkage bedoeld?
Officieel volgens het werkplaatsboek moet het blok gesplitst worden, maar er zijn ook andere manieren om de keeerring te vervangen.
Het zou kunnen maar ik ken de 500 niet zo goed.Nee is echt koelwater
Kun je een foto maken van waar het kvs lek zit?Nee is echt koelwater
Waterpomp zit lagerBij de as van de koppeling komt het tussen de as en keerring uit lopen
Waterpomp zit lager
Sidekick,
visje op je ketting?
Hmmm, chips.Olie is schoon ruikt ook niet naar benzine en staat op peil
Had de motor nog niet laten lopen maar dat heb ik nu gedaan en de motorolie is nu net melk binnen 5 minuten terwijl het daarvoor schoon was dus dikke lekkage
Blok is er al uit en gaan kijken wat we vinden
Als iemand niet snapt dat Honda dit speciaal bedacht heeft om geen koelvloeistof in de motorolie te laten komen, dan is dit natuurlijk een geweldige oplossingdat kan als de waterlekkage van de waterpomp, gerepareerd word door het gaatje tussen de waterkeerring en de oliekeerring af te dichten.
Geen idee had ik nog staanIs da duur zo'n 500cc?
Mijn 750 kostte in 2007 €900.
