Water oplossen in benzine
Rob RD
De Blèje Rèswèkâh........ Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
63.645
113.244
Rèswèk
Is er een goedje dat het water dat toch een beetje in de benzinetank terecht komt oplossen kan in de benzine zodat het opgesnoept wordt?
Dan werkt dat ook als er een drupje water in de carbs terecht komt... Mooi megenomen.
In principe zou alcohol een emulgator zijn
Maar alcohol gaan we niet in de tank gooien her B|
Als erder gezegd: Drank heb ik geen moeite mee, water maakt meer kapot dan je lief is... -O-
Bij mijn blik garage hebben ze e10 toevoegingen die "iets" met dat water doen. Mpm e10 fuel protector. Op de balie stonden 2 testbuisjes met e10 en een laagje water erin/op. Die met de protector loste het water "op" en gaat dus mee moet de brandstof. Zag er goed uit, geen idee of het ook echt werkt. (dus geen garantie claims bij mij 😉) en nee ik heb geen aandelen ofzo..
Gewoon bij de Praxis
Wedden dat het aceton is?
en dat zelfde goedje zit ook in roestoplosser.
Even proeven, je weet hoe het smaakt.
Ethanol haal je juist uit de benzine met water e 10 in een fles water er bij ff laten staan en aftappen. Maja om dat nou bij elke tankbeurt te doen😵 Amerikanen doen het al langer in de oldtimer hoek.
