wedergeboorte v-max
spons
4 feb 2004
28
silvolde
Het is jammer dat er niet meer foto's tegelijk bij een file kunnen.
Zo wordt het een drie delige soap.
Een foto van de monteur en eigenaar samen met de asspirant monteur coureur.
Nou wat vinden jullie ervan?
Bijlage: de monteurs.jpg
Zie ik het goed dat je blok rood is? Heb je daar nog een duidelijke foto van?
=edit=
het is oranje zie ik. Ziet er goed uit
! Leuk, iemand met een leuk kleurtje ipv zwart op het blok :)
het is trouwns wel makkelijk als je alle foto's in één topic zet ;)
hier een piccie uit het andere topic
zullen we in dit topic doorgaan?
Eindelijk
Hij zit weer in elkaar. Hopelijk de enigste V-Max met een 'effect color' Oranje gespoten motorblok. Nee niet speciaal voor het E.K.
In de zon lijkt het wel of het motorblok in de fik staat.
De laatste aanpassingen
Blok hangt in een nieuw gespoten frame met starre ophanging.
Een dubbelrijer radiateur,om de kop eindelijk eens echt koel te houden.
Een lock up clutch,merk otec. Helaas slipt toch nog iets? oorzaak gewichtjes te licht?
De oude aanpassingen gedaan in 1996.
upside down voorvork wp, achterveering wp. Remmen brembo schijven en Billet mini 6 zuiger remtangen.
Opgeboord wiseco zuigers 1428 cc.
Dynojet stage 7 kit.
Carillo drijfstangen met aangepast amco 64 piston penne. De orginele zijn zo naar z'n kut.
Special paint op tank cover en voor en achter spatbord.
Heeft dat oranje iets met het EK te maken??? :?
verder is die :9~
weet je al hoeveel vermogen je nu heb met die mods?
Hoi
Bedankt voor jullie reacties! Ik ben blijkbaar nog niet zo handig met invoegen van foto's. Hoe krijg ik alle foto's in een topic?
En hoe pruts ik zo'n klein ID fototje aan de zijkant?
onder "profiel"links boven 't scherm kun je onder het tabblad:"mijn bestanden" aan x aantal bestanden van max. 100kb uploaden. daar kun je ook een klein plaatjes naartoe oplaoden voor signature.(deeze mag niet te groot zijn qua afmeting) verder kun je ook bij elke post een foto bij invoegen.
de url(adres van het plaatjes) wel ff tussen <img> zetten
vb:
<img>http://webserver.nl/pics/plaatje.jpg</img>
plaatsen.
note:
< moet [ zijn
> moet ] zijn
suck6!!
