Weer een oude brikken rijder erbij
motorfreak
2 apr 2002
9.663
3
Geersdijk
Hoihoi, met veel genoegen lees ik hier heel vaak en nu eens tijd om mij voor te stellen.
Ik ben motorfreak en rij dagelijks op een Fireblade van en naar de baas en hier en daar wat racieritten en af en toe een ciruitdag, daarnaast ben ik regelmatig te vinden op oude brikken, zeker in de pekeltijd voor het woon-werk verkeer worden er veel kilometers gemaakt met diverse oude brikken.
Ik ben begonnen op een Cb400ss, daarna zijn er diverse motoren in mijn bezit geweest [XL600, CBX550,Gs750,Xj600 en nog een paar bijna niet te herkennen brikken].
Op het moment ben ik in bezit van deze brikken;
Suzuki Gs550d van 1978;
En deze, een Honda Cb550k ook van 1978;
Ik ben van plan om deze 2 weer netjes te maken en gezien de vele [nuttige]topic's hier zal het zeker ook met meer plezier gaan, scheelt veel zelf uitvogelen en via hier kom je makkelijker aan onderdelen, kortom weer een ,,oude brikken" rijder hier in het forum :+
hoe bedoel je netjes maken die ziet er volgens mij toch wel zeer netjes uit hoor !! :9~
Veel suuk6 ik ben zelf ook bezig met een restaurtie( tje )
Greetz
(Afbeelding)
Greetz
Ziet er idd netjes uit, vandaag verkregen via M-F, maar de koppakking moet vervangen worden, andere stuurhelften, ander voorwiel met 2 schijven, kortom als je er aan begint toch altijd meer werk dan gedacht.oja de uitlaat schraapt ook wel erg 8-)
Van de Soes ben ik begonnen de draadboom te herstellen/vernieuwen, daar zit voorlopig zat werk in :)
Hoi
Inderdaad een hele mooie CB550 ;)
Heel veel plezier ermee
groet
Heyyyyyyyyyyyyy, kan bijna niet wachten tot ik er mee kan rijden, heb nog wel ff een rondje gedaan op het dorp hier.
De Suzuki eigenaar ziet het niet meer zitten om er verder aan te gaan en dus volgende week 2 motoren overschrijven :) , had hem gebeld om beetje ruimte te maken hier, Freak krijgt het druk :+
Terugreis goed verlopen??
is het niet zo dattie een versnelling mist ? en dat je je onsteking eens zal moet goed afstellen ( blauwe uitlaatbochte )
maar uiterlijk ziet er spetterend uit!
Klopt helemaal..de 3e mist en idd het zaakie moet eens goed afgesteld worden.
Ik ben van plan om o.a. ook het volgende aan te pakken;
Vervangen keering schakelpedaal [lekkage]
Vervangen koppakking [lekkage]
Het blok gewoon helemaal in orde maken
2e schijfrem en/of ander voorwiel
Carbs synchroon zetten
Andere stuur
Misschien andere buddy met ronde kont
Kortom gewoon als nieuw maken....................en....rijden natuurlijk want daar zijn ze voor.
Moet wel eerst eens aan de soes beginnen want de modder zit alweer aan de binnenkant van de kuipdelen..........eerst de pekelfiets en dan de Cb :)
oja en een andere uitlaat op de Cb want deze schraapt in elke rechterbocht, hangt veels te laag en misschien vermaken voor op de soes.
die spagettie slierten lopen toch niet standaard zo bij Marschall????
Volgens mij is dit standaard
http://www.cb400f.nl/albums/album03/CB400f002.jpg ((Afbeelding))
Voor de 400 wel, voor de 550 die andere. ;)
(zie: http://www.laser-jama.nl/MotorPDF/56100609.pdf (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.laser-jama.nl/MotorPDF/56100609.pdf))
de jouwes ben ik voor wezen kijken volgens mij..was toen geel niet ? *D
Nee naar mijn idee was die al heel lang blauw, stond in Tolbert, aan de andere kant van Nl voor mij, ik heb er een ceedeetje bij met foto's van de al gedaande zaken en toen was ie blauw :)
