Is geen koperdraadje en ja een bougiekabel heeft een hele grote weerstand.
even voor Johan M op de bres springen.
Er zijn namelijk meerdere soorten bougiekabel.
De meest standaard kabel is gemaakt van een met koolstof gedoopte plastic kern, waardoor deze een weerstand heeft van enkele tientallen kOhms per meter.
De stroom die loopt voor een vonk is zó klein dat deze nauwelijks last heeft van deze weerstand, alleen het belangrijkste effect is dat de radiostoring veel kleiner is.
Er zijn echter ook kabels (die meestal niet voor gebruik op de openbare weg gecertificeerd zijn) met een metalen draad erin.
Deze metalen draad kan als een enkele draad in de kern zitten of als een spiraal om een niet-geleidende kunststof kern. Er zijn zelfs speciale kabels te koop met een in dubbele helix gewikkelde metalen draad.
Goede kwaliteit gewikkelde draad heeft ook een veel lagere radiostoring dan een 'rechtuit' draad.
bij n standaard motorfiets ontsteking gaat de vonk vanaf de bobine door, 1 kabel, 2 bougiedop, 3 bougie.
Voor straatgebruik kun je NIET toe door alle 3 weerstandsloos (niet-ontstoord) te nemen.
Standaard bougiekabel is niet helemaal voor niks zowat altijd koolstofkabel met een redelijk hoge weerstand (zoals ook in het boekje staat).
In het boekje staat ook wat voor bougies erin moeten, daaruit vloeit automatisch voort of het ontstoorde zijn of niet. De bougiekapjes maakt dan niet veel meer uit.
De vonk heeft er in ieder geval geen last van als alle 3 de genoemde componenten van de ontstoorde soort zijn; zolang ze in orde zijn.
kabels en bougiekapjes hebben wel eens de neiging om een veel te hoge weerstand te krijgen in gebruik, daarom geven ze ook de weerstandswaarde op (zodat je het kunt controleren)
