zoals de titel zegt waar kun je fysiek 15ohm weerstanden kopen. Ik bedoel dus in een winkel en niet op internet.
via google niet echt iets kunnen vinden helaas :s
hoop dat iemand het hier weet
In verband met het wattage is dat wel handig.
De term dissipatie kende ik nog niet
Jij hebt in je schema-berekening met 12, 5 V gewerkt als accuspanning. Dat is wel aan de lage kant.LED series parallel array wizard
heb deze gebruikt neem aan dat die correct is als het in minder series kan zou dat relax zijn is minder soldeer werk
Dat ligt aan het soort knipperrelais.Jij hebt in je schema-berekening met 12, 5 V gewerkt als accuspanning. Dat is wel aan de lage kant.
Ik zou 13,2 V nemen en dan krijg je weerstanden van 27 Ohm = standaardwaarde
5 leds met een drempelspanning van 2.1 volt in serie geeft een drempelspanning van 10.5 volt
Bij een voedingspanning van 12.5 volt staat er 2 volt over je weerstand.
U/I=r 2/0,1 amp=20 ohm
Ik zou zelf kiezen voor 5 series van 4 parallel.
Op die manier heeft de voedingspanningswisseling minder invloed.
Weet je trouwens wel hoeveel licht hier uit gaat komen ?
Ik denk dat het veels teveel is.
En als je motor niet loopt of hij loopt staionair dan heb je nog 12.5 volt i.p.v. 14.5als ik de berekening hier maak met 14 volt komt die op 33 ohm uit
Current limiting Resistor calculator for leds
:S
Wat heet gewoon ?Ik zet in op 150ohm bij een gewone 2volts LEDs.
Aangezien je ze ook nog wil zien als knipperlicht zou ik gaan voor wat meer mcds:
http://www.leds-buy.nl/standaard-leds/felle-leds/oranje-led-25-graden-10mm-1349.html
Alleen gebruiken die ipv 2volt, 6volt.
