Geen idee wat een "passagierspegg" is .... maar ik denk niet dat het dan om knipperlichten zal gaan ....?ik ga zelf knipperlichten bouwen in mijn passagierspeggs
daar in komen elk 20 led is series van 5 geschakeld en elke serie een weerstand van 5 ohm
Klopt, alleen word het wel erg belangrijk bij 5 in serie of de drempel 2 of 2,2 volt is en zo ook met de voedingspanning.Gemiddelde LED zit op 2V / 20 mA.
13 volt, 5x 2V / 20mA, 5 stuks in serie, kom ik uit op 150 ohm.
Ja, inderdaad nadeel van begrenzing via serieweerstanden als de voedingsspanning aan schommelingen onderhevig is: stroom kan snel te hoog worden bij piek (warmte!) en stroom (licht) kan ver terugvallen bij dal. Constant-stroombron is de betere oplossing, vooral indien met impulstechniek (PDM/PWM).Klopt, alleen word het wel erg belangrijk bij 5 in serie of de drempel 2 of 2,2 volt is en zo ook met de voedingspanning.
Ik zou gaan voor maximaal 4 in serie.
Heb je al gekeken of er niet een in de buurt van je wensen komend kant-en-klaar armatuur (goedkoop) in de handel is?
Houd ook rekening met 's-zomers mogelijk hoog oplopende temperaturen, goed veel lucht langs laten stromen, ook bij handelstypen.
http://www.metaseek.nl/search/nl/1/led+binnenverlichting+12V
zelf dacht ik aan 4 keer 33 ohm series van 5 dus maar iedereen hier roept weer wat anders
Verder is de spanning over de led ook afhankelijk van de kleur. Rode led's ongeveer 0,7 tot 1 volt, witte zo'n 3 volt.
Dat kan kloppen, hou je 12, 13 of 14 volt aan? Dan wisselt ook je weerstandswaarde
Parallel tak ? Leg uit ?Rood rond de 1.6 V, groen/geel rond de 2.4 V
Zou er ook niet meer dan 4 in serie doen. Dan beter een extra parallel tak. Die ene weerstrand extra maakt ook niet uit en de stroom blijft constanter.
Je kan 5 leds in serie zetten en die 4 groepjes weer parallel.Parallel tak ? Leg uit ?
In de beschrijving staat dat de lampje 2.1 tot 2,3 volt doen
Als je voor ieder led een weerstand gaat gebruiken zal de spanningwisseling minder invloed hebben.Een led moet je met een constante stroom sturen, niet met een spanning. Het beste is daarom een voorschakelweerstand en een led in serie op de accuspanning (reken op 14 volt) aan te sluiten.
Overigens wordt de hoeveelheid licht die een led afgeeft niet veel minder als de stroom afneemt. Het verschil in hoeveelheid licht die de led geeft met 50mA (als dat kan) en 10 mA is niet zo groot. In praktijk is dat nauwelijks zichtbaar.
Zoals het schema wat ik gepost heb?Je kan 5 leds in serie zetten en die 4 groepjes weer parallel.
Je kan ook (en dat is beter)4 leds in serie zetten en dan 5 groepjes parallel
In het schema staan er 5 in serie en dan 4 series parallelZoals het schema wat ik gepost heb?
Ik zou er 4 in serie zetten en dan 5 series parallel.
Wat heb je voor knipperrelais, of komen ze niet bij de andere raw's ?
Ik denk dat de kant-en-klare LED-dagverlichtingen voor auto's al de juiste electronica bevatten om zeer zuinig en met geringe warmte-ontwikkeling veel licht te geven .... zo te zien niet eens duur in de aanschaf.
http://www.metaseek.nl/search/nl/1/auto+led+dagverlichting
Het andere, kleinere spul is misschien nog met serieweerstanden dus minder gunstig.
http://www.metaseek.nl/search/nl/1/auto+led+remlichten
http://www.metaseek.nl/search/nl/1/auto+led+knipperlichten
http://www.metaseek.nl/search/nl/1/auto+led+richtingaanwijzers
Zo te zien hoef ik al niks meer te doen
Hoeveel parallel maakt niet uit.standaard van een 600rr
als ik 5 parallel zet welke weerstand moet ik dan gebruiken?
Tja .... alles wat geen PDM/PWM-gebaseerde constant-stroom-bron mèt temperatuurcompensatie is en liefst samen met de LEDs op dezelfde print, blijft een bedenkelijk compromis en dus "behelpen". Alle officiële opgaven gaan uit van een constante voedingsspanning en die heb je niet op motorvoertuigen. "Serieweerstand" is de grofste noodoplossing............................
Over de weerstanden is aardig wat menings verschill
Hoeveel leds kan je in serie zetten met een constant stroombron ?Tja .... alles wat geen PDM/PWM-gebaseerde constant-stroom-bron mèt temperatuurcompensatie is en liefst samen met de LEDs op dezelfde print, blijft een bedenkelijk compromis en dus "behelpen". Alle officiële opgaven gaan uit van een constante voedingsspanning en die heb je niet op motorvoertuigen. "Serieweerstand" is de grofste noodoplossing.
