Dit is geen constant stroombron maar een spanningsregelaar.Door middel van een klein stukje elektronica kan je stroom door de leds eenvoudig en nauwkeurig beheersen. Zie onderstaande afbeelding:
Volgens jouw informatie verbruikt een led 100 mA = 0,1A bij 2 volt.
Vier rijen met leds met levert dan een stroomverbruik op van 0,4A. Je heb in dat geval een weerstand van 3 Ω (ohm) nodig
En met vijf rijen leds loopt er een stroom van 0,5A. Een weerstand van 2,5 Ω dient dan toegepast te worden.
De weerstanden zullen warm worden, dus 1 watts weerstanden zijn aan te raden. Of een aantal weerstanden parallel zetten. Bijvoorbeeld 3 x 10Ω parallel komt overeen met 3Ω
Ook dient de stroomregelaar (lm117) voorzien te worden van een koellichaam. Dit mag niet in contact komen met motorframe.
Succes
Waarom zou je al die moeite doen voor een verschil dat niet waarneembaar is ?In deze draad, die over iets zwaardere LEDs gaat maar de principes blijven eender, komen ook zowel serieweerstanden als constantstroombronnen (al dan niet PDM/PWM) aan bod:
http://www.motor-forum.nl/forum/lis...elfbouw-mini-LED-verstralers-3W-Luxeon-1.html
Mm, zal bij daglicht nogal van de kijk-afstand afhangen denk ik. Anderzijds is natuurlijk vooral ook de maximale stroom van belang om de LEDs niet te mollen.Waarom zou je al die moeite doen voor een verschil dat niet waarneembaar is ?
Dan ga je toch uit dat bij de maximale spanning de stroom 90mA isMm, zal bij daglicht nogal van de kijk-afstand afhangen denk ik. Anderzijds is natuurlijk vooral ook de maximale stroom van belang om de LEDs niet te mollen.
Jawel, ik wist al wel dat jij goed rekent.Dan ga je toch uit dat bij de maximale spanning de stroom 90mA is
dan is hij bij minimale sanning nog steeds zo'n 65mA en dat verschil is nauwelijks waarneembaar, zeker bij een lamp die knippert.
Als je werkt met een constant stroombron heb je voor iedere serie zo'n schakeling nodig.
Het kalf word veel groter dan de koe.
Dat zou ook nog kunnen, ik zou een paar ohm meer nemen.Jawel, ik wist al wel dat jij goed rekent.
Ik denk dat je met 1 voldoende dikke stroombron wel een kunstje kunt uithalen: iedere serie een verwaarloosbaar klein voorschakel-serieweerstandje geven, misschien is minder dan 1 Ohm al voldoende om het zwikje in balans te brengen. Maarja, dat zou dan eerst getest moeten worden natuurlijk.
Goeie vraag .... misschien ben ik "op punten" te perfectionistisch, blijf bij al zulk spul steeds denken aan lichtopbrengst en temperatuur.Dat zou ook nog kunnen, ik zou een paar ohm meer nemen.
Maar wat heb je dan gewonnen ?
Heb je die knippers aangesloten bij je richtingaanwijzersof zitten ze op een appart knipperrelais ?net getest met 39 ohm en zien er goed uit knipperen wel te snel maar dat licht aan het knipper relais. de felheid valt echt reuze mee.
Dan knipperde hij vantevoren ook al te snel toch ?heb ze op de bestaande stekkers aangesloten.
ja weet dat het aan het relais ligt maar daar zijn andere voor te krijgen.
Als je het vermogen verlaagd van de richtingaanwijzers gaan ze te snal knipperen.
Dit is bewust zo gemaakt zodat je het ziet als er een lampje defect raakt.
Je kan je relais vervangen door een balstingsonafhankelijk exemplaar.
Ik verwacht dat dan ook je nieuwe leds harder gaan branden.
Naar mijn idee knippert hij nog te snel.
Heb je nou een belastingsonafhankelijk relais ?
Als ze links en rechts gelijkertijd knipperen klopt het beter.
Ik vind hem ook erg fel.
IK dacht dat je het relais al had vervangen, maar dat moet dus nog.fftjes hier boven lezen daar hadden we het net over
Ik denk dat je daarna een extra weerstand in serie moet zetten met je nieuwe knippers.
Omdat ze met een ander relais meer spanning krijgen en ze daardoor harder branden of zelfs defect raken. Ik zou eens beginnen met een weerstand van 10 ohm per kant.waarom nog een weerstand dan?
v.d.v. schreef op 20 januari 2011 @ 20:10
Hiermee kan je de spanning stabiliseren op b.v. 12 volt.
Je moet wel zorgen dat de aangelegde spanning minstens 1,25 volt hoger is als de uitgangsspanning.
Als je maar 12 volt aanbied houd je al maar 10.75 over.
Je kan dan 4 leds in serie zetten.
Je hebt dan nog steeds 5 weerstanden nodig.
Ik zie eigenlijk alleen maar nadelen.
Wat geeft het dat er 20% lichtverschil zit afhankelijk van voornamelijk het toerental bij een raw ?
Ik had niet goed gekeken.Volgens beschrijving fabrikant zorgt de lm117 in deze toepassing voor een constante stroomsterkte. Bij een draaiende motor is de spanning ~14 volt en dan zou een serie van vijf leds mogelijk zijn.
Eind goed al goed, Atredz heeft zijn knipperlichten al gemaakt en het ziet er goed uit !
Nog even een weerstanden parallel schakelen en dan is de knipperfrequentie ook in orde.
ik zou 14vdc nemen, de dynamo/spanningregelaar spanning.Jij hebt in je schema-berekening met 12, 5 V gewerkt als accuspanning. Dat is wel aan de lage kant.
Ik zou 13,2 V nemen en dan krijg je weerstanden van 27 Ohm = standaardwaarde
Een standaard knipperrelais snoept daar een paar volt vanaf.ik zou 14vdc nemen, de dynamo/spanningregelaar spanning.
