Nick H
beste allemaal,
ik heb mij rot gezocht naar een topic om het originele knipperlicht relais te vervangen naar een weerstands-onafhankelijke.
het gaat om een honda cbr 600rr uit 2003
nu weet ik het volgende:
knipperlicht relais zit op de print van het instrumentenpaneel bevestigd en is niet los te solderen en te vervagen voor een ander.
verder kom ik tekeningen tegen van weerstanden en heb de weerstanden ook gemonteerd gehad, ook waren er problemen met wel niet knipperen, wilde ik de snelweg op (hogere toeren) dan knipperde er helemaal niks, of soms misschien wel. dus terug naar de dealer, er zou een relais bij de koplampen zitten, deze schijnt vervangen te zijn voor een andere en de knippers (led) zouden iets sneller knipperen. afgerekend en inderdaad, de leds knipperen gewoon snel, niet hetgeen wat ik wilde hebben, inmiddels zijn voor en achter de weerstanden eruit en ben opzoek naar een schema met kleurcode waarbij ik dan de originele knipperlicht relais kan wegknippen en dan een nieuwe erop monteren en wegwerken want nu is het ruk en juist niet hetgeen wat ik wil.
mij is ook verteld dat weerstanden (ook met heatsink) meer problemen kunnen geven en daarom had de dealer ze er voor al uit gehaald.
is er iemand die mij uit de brand kan helpen? of uit die droom mag natuurlijk ook.
op de owners manual heb ik op de tekening gezien dat groen nul lijkt te zijn, nu die andere nog...
in elk geval dank voor de tijd en eventuele hulp.
*edit* inmiddels ben ik erachter dat oranje en blauw voor de knippers zijn.
deze moeten toch niet samen op dezelfde pin op het relais?
