weinig vertrouwen in motor
thunderRoy
18 mrt 2015
64
meerlo
Hoi.
sinds een maand of 2 ben ik nu in het bezit van
een yamaha thundercat. Rijdt heerlijk. Alleen is het zo
dat ik vooral met rijden van langzame bochten niet echt
vertrouwen krijg. Nu is bij aflevering de achterband vervangen.
de voorband heeft nog genoeg profiel,maar is wel al 8 jaar oud.
Laatst heb ik de vering en demping wat stugger gezet.rijdt fijner,
Maar langzame bochten blijft trikkie.
iemand een idee waar het aan kan liggen? Preventief
voorband vervangen,of verder aan de gang met vering
en demping?
Roy
Hoi.
en demping?
Roy
misschien het deel tussen je oren? :+
Als je alleen kunt vertellen dat het trikkie is en niet wat je voelt kunnen wij je niet echt helpen met wat er mis is met je motor.
Hele grote kans dat er niets mis is maar dat je gewoon meer oefening nodig hebt.
Niet pushen, niet teveel denken en gewoon relaxed rijden?
Anders kun je ook wel met geld gaan gooien als je daarbij denkt dan je ontspannender kunt rijden.
Een 8 jaar oude band ook niet de meest verse meer.
db
Als je net je rijbewijs hebt is het niet zo gek je moet ook alles aanvoelen met je motor.
Voorband vind ik persoonlijk dat je hem wel mag vervangen ik geloof dat de norm maximaal 5 jaar is.
Maar dat kan natuurlijk verkooppraatje zijn zelf hounik me wel aan die norm.
Zoals al gezegd gewoon lekker bochtige wegen gaan rijden en vooral niet forceren.
Kilometers maken en het komt vanzelf.
Misschien past de nieuwe achterband niet bij je voorband.
Sommige combinaties gaan niet samen.
Persoonlijk zou ik dat 8 jaar oude voorbandje ook vervangen, zeker als het een ander merk is als de achterband.
De vering juist afstellen is altijd een goed idee. Genoeg over te vinden op het net.
Heb je al goed naar de banden gekeken??
Mijn FZ was in de eerste periode door geen enkele bocht te krijgen. Achterband bleek vierkant en voorband was het ook niet helemaal.(hoewel deze zelfs nieuw was) Na bandenwissel zag het leven er ineens heel anders uit. Bochten waren nu ineens leuk !!
Voorheen steeds het gevoel gehad onderuit te gaan in een bocht. Na het verwisselen juist het gevoel gekregen hier extra gas te willen geven.
Merk en type ga ik niet melden. Op een andere motor doen die het misschien wel heel goed.
Bottomline: Banden kunnen wellicht het grote verschil zijn!!
klinkt ook wel een beetje alsof je voorband gecupt zou kunnen zijn.
daar zou ik eerst even naar kijken voor je met de vering aan de gang gaat.
Heb je het gevoel dat bij de langzame bochten je motor de bocht in wil vallen? Dus dat deze scherper wil gaan sturen dan jij wil en dus het stuur tegen moet gaan houden?
Mijn motor heeft dat soms wel, waar kan het op wijzen? (Ik moet ook mn 7 jarige Pilot Road 2's vervangen, maar dat terzijde. Die dingen willen maar niet slijten)
Er zijn meerdere oorzaken. Waaronder zaken die niet (eenvoudig) aan te passen zoals velg maat en de balhoofdhoek. Maar, ook dan kan het liggen aan de slijtage van de banden of aan de vorm van de band. Zelfs banden van exact dezelfde maten kunnen een afwijkende bolling hebben. De bandenspecialist kan je dan vertellen welke beter zijn. MPRs kun je trouwen prima in het midden versleten zijn zonder dat het gelijk opvalt.
Wat bedoel je precies met trikkie? Ik snap dat je tricky bedoelt maar waardoor verlies je vertrouwen? Gebrek aan grip of maakt hij gekke geluiden / voelt hij gek aan? Ik zelf heb dit gevoel wat jij ervaart denk ik= als het ook maar even geregend heb, kan ik ineens geen bochten meer maken.
