Wel of geen dyno-kit
23 mei 2002
91
maastricht
Mijn naalden en buizen zijn hoogstwaarschijnlijk dus versleten( jullie weten nog wel die YZF 750R)nou ben ik aan het wijfelen tussen orgineel of dynojet.Dealer zegt orgineel is en loopt het beste voor de motor.Hij kan ze beide leveren is geen probleem .Heb meerdere rijders gesproken en de meningen zijn verdeeld.Dus dames en heren ze het maar :?
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Dynokit is meer aanpassen dan alleen naalden, dus zal wat meer kosten.
Dynokit haalt niet altijd meer power eruit, maar vaak een regelmatigere loop en soepeler.
Arkie
7 jul 2002
150
Hoorn
als je toch moet afstellen, doe dan een dinojet met een k&n filter. kost wat, maar dan heb je ook wat. maar dat is mijn bescheiden mening...
23 mei 2002
91
maastricht
Dealer zegt dus nieuwe naalden en buizen van orgineel yamaha + dynojetkit.Dubbele kosten omdat bij dyno geen buizen zitten. Een van de problemen zijn het perfect afstellen (kan bij Frederiks) maar ook snellere slijtage naalden tevens en heeft hoofdzakelijk alleen effect bij hoge toerentallen bv op circuit.Dus niet voor het normale dagelijkse gebruik :]
AJK
26 feb 2002
491
thuis waar ....
Merk dus wel degelijk verschil met een dynokit. Ben waarschijnlijk niet de enige.
Siberian
4 dec 2001
315
Houten
www.sharkystuff.com
Toen ik nieuwe uitlaten heb laten bouwen voor mijn bike heb ik een Dynojet Stage 3 kit, Ignition Advancer en losse K&N filters gemonteerd.
Het verschil is ontzettend groot! Bij normaal rijden rij ik 20% zuiniger, bij volgas zuipt ie wel meer, maar de trekkracht is zo enorm toegenomen onderin en in het midden dat weinig bikes m'n Eli bijhouden bij het stoplicht...
Dynojet maak wel degelijk verschil en je bike gaat er een stuk mooier van lopen...
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.136
38
Weert
Eerlijk gezegd heb ik bij jouw type motor nog NOOIT versleten naaldsproeiers gezien!
Hoeveel heeft dat ding van jou dan wel niet gelopen :?
Groeten Paul.
rinus v d vaart
18 apr 2002
650
19
bergen op zoom
beste paul ,ik denk dat ik in 5 jaar al 15x YZF750R MIKUNI buizen heb vernieuwd .dat is gewoon een kwaaltje van deze carburateur maakt niet uit waar hij op gemonteerd is.
en als het goed is hoef je de naald nooit te vervangen het enige punt waar de naald eventueel slijt is het randje waar hij uit de schuif komt en dat komt om dat er teveel speling op zit.
groetjes rinus (rf dynojet goes).
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Heeft er iemand ervaring met het zelf inbouwen van een dynojet kit en K&N-fliter?
Wat zijn jullie bevindingen?
Op de testbank moet je toch wel.
Het is wel secuur werk om te doen, krassen en vuil is fataal voor een carburateur.
Haga-San
7 apr 2002
8.559
83
42
Tilburg
Een kennis van me heeft een gedynojette YZF 750R, en is er lyrisch (= enthousiast) over!! Veel minder verbruik, geen milieudip meer (die een YZF 750 nogal een grote heeft!!) etc etc.
Mail hem evt: [email protected]
[edit: typfoutje]
en zeggen dat HagaSan het mailadres heeft gegeven.
Succes met het dynojetten!!!
Grtzz HagaSan.
Boefje
28 jan 2002
7.949
28
Niet doen, je kan hem er wel zelf inzetten en laten afstellen op de bank. scheelt je in ieder geval iets van de kosten. Bij de dyno kit zit een beschrijving hoe je hem moet inbouwen...
Ik heb het ook laten doen, topsnelheid verbeterd, en loopt zuiniger, ook bij snel rijden. Waar een dyno volgens my voor gebruikt wordt:: (stage 1)
Nieuwere motoren hebben vaak een perfecte rechte vermogenslijn. Op het moment dat je met de luchtfilter of uitlaat gaat kloten, is die lijn niet altijd ff mooi recht meer, vaak pakt ie dan boven bijvoorbeeld beter maar onder/midden slechter of omgekeerd.. Met een dynojet kan je dit dan perfect corrigeren,...
Het idee is dat je met een stage1 kit in ieder geval beter oppakt (beter aan het gas hangt), en vaak net iets meer vermogen heeft. Vermogen verschilt wel per geval..
Ik ben geen carberateur expert, maar dit is wat ik ervan heb begrepen,,..
dr.doom
7 aug 2002
40
breng dat zwijn maar ff naar renken,hier op ommelanderwijk.
kunnen ze dat ding ff kietelen..
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
www.earracing.nl
Op woensdag 07 augustus 2002 22:31 schreef Boefje het volgende:Niet doen, je kan hem er wel zelf inzetten en laten afstellen op de bank. scheelt je in ieder geval iets van de kosten. Bij de dyno kit zit een beschrijving hoe je hem moet inbouwen...
Verre van dat, juist enorme dips in de koppel- & vermogenskrommen. En wel door die achterlijke emissie-eisen |( |( |(
tomos
7 aug 2002
202
Alphen aan den Rijn
Gezien het feit dat verre van elke motorzaak een dynobank heeft vraag ik me af hoe deze motorzaken zo'n dynokit afstellen.
Want het zelf inbouwen lijkt me geen probleem, denk dat ik daar wel een handig genoege donder voor ben.
Alleen het afstellen heb ik geen idee van hoe dat moet.
Maar is het niet gewoon zo dat de standaard afstelling die bij zo'n dynokit hoort meteen de beste is, kan natuurlijk iets naast het optimale zitten maar dat zit ik met een andere demper nu toch ook al.
Weet iemand wat dat afstellen op een dynobank ongeveer kost? Dynokit+filter zit geloof ik zelf zo ongeveer rond de 200 euro, of weten jullie ergens goedkoper?
Het is trouwens voor een zx6r uit 98
