wel of geen kuip op mijn cb
Sleeper
13 dec 2002
29
Ik heb mijn cb bijna klaar, maar twijfel over de kuip die ik er op heb gezet.
Wat denken jullie laten zitten, of toch maar verwijderen
Twin4life
6 dec 2006
256
Enschede
opzich staat de kuip niet verkeerd, ik zou hem alleen nog wat verder omlaag meppen
enne meer foto's graag, want dit is mooi caferacertje *D
Sleeper
13 dec 2002
29
Ik zal proberen de kuip lager en naar achteren te zetten. Eens kijken hoe dat er uitziet.
Het probleem is dat ik dan niet wegkom met het remoliereservoir. Deze komt dan bij het sturen tegen de kuip aan.
Met het m-stuur krijg ik dat niet opgelost. Of ik zet er clip-ons op, of ik vermaak het m-stuur of er moet iets te krijgen zijn waarbij het remoliereservoir op een ander plaats komt te zitten.
Hier nog een foto van de achterkant. De tank zat daarbij nog niet goed vast waardoor de streep in het midden niet recht loopt met het zitje. Dit is nu wel het geval :)
Rockert
24 nov 2004
2.504
Odoornerveen
clip ons en kuipje omlaag, verder helemaal goed zo, niks meer aan doen...behalve zitje bekleden mischien :] wat voor een kleurcode is dat overigens? VIndt het tzt wel iets voor m´n eigen hondatje
Sleeper
13 dec 2002
29
De kleurcode is van de motip spuitbus 52950. Dit is een metalic lak. Het wit is gewoon standaard wit van motip. Daarna is er bij een autoschadeherstelbedrijf een dikke laag 2k blanke lak erover gegaan.
De elektronica zit onder het zitje..
Het startrelais en knipperlichtrelais zitten er niet meer op ;) . De rest past er net onder, inclusief een gel accu van 7ah.
