Wel stroom, niet altijd starten
phoenicx
4 nov 2002
1.071
Oisterwijk
Mijnn ZXR750 heeft een electrisch probleem. Ik heb wel stroom, want het licht brand en de cockpit e.d. heeft ook stroom, maar de motor wil niet altijd starten.
Ik heb de startmotor al een keer rechtstreeks op de accu gezet, en die werkt. Ik heb alle stekkers nagelopen en hier ook niets vreemds zien.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Wil weer eens :] Is nu al weer bijna 3 maanden geleden -O-
Wullebolle
20 dec 2003
7.707
54
Belgischen kust
Hebbik ook es gehad (op een virago).
Genoeg stroom, lamp brandde, maar ding startte enkel bij rechstreeks startmotor aan accu hangen. Bleek uiteindelijk dat het binnewerk van de startknop bleef hangen ... Wat kruipolie in het startknoppenhuis gespoten, en hopsakeeee, nooit geen last meer van gehad ...
phoenicx
4 nov 2002
1.071
Oisterwijk
noodstop-knop? :+
in de versnelling met jiffy uit en koppeling niet in?
schakelaartje in jiffy kapot?
startknop kapot?
Oh ja, er zit een hagelnieuwe startknop op.
Jiffy en koppeling is al nagekeken.
startrelais zou nog kunnen. Vreemde is alleen dat de startknop soms wel werkt.
Redline Rider
5 mei 2003
10.850
9
Klikt het startrelais wel heeel zachtjes als je op de startknop drukt? Dan kan je de startknop in iedergeval uitsluiten.
Hanzzzz
3 dec 2002
5.389
131
Soest
Draadjes startknop goed aangesloten.
Draadje nu niet gebroken?
Startknop verkeerom gemonteerdn uit is aan en aan is uit?
Redline Rider
5 mei 2003
10.850
9
Heb je een stroommeter? Ook erg makkelijk in dit soort gevallen.
GuZ
4 jun 2001
12.005
6
WAT NOU! (Amsterdam-Oost)
als je accu niet helemaal fris is kunnen alle lampjes goed branden maar heeft ie te weinig kracht om de startmotor te laten draaien...
als je op start drukt en er gebeurt helemaal niks, geen draaiende startmotor, dan is dat een reeele optie.
Den The Man
18 jul 2003
12.885
43
Laatst nog gehad. Doorstarten = accu leeg en aanduwen :X
phoenicx
4 nov 2002
1.071
Oisterwijk
er zit net een nieuwe accu in. Er gebeurt gewoon helemaal niets als ik de startknop indruk. Geen relais of niks.
ik zal de accu eens doormeten morgen.
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.225
83
Noord Holland
Nee je moet meten of er wel 12 Volt op het startrelais komt te staan(wel de dunnere draden zijn de spoelkontakten) de dikke zijn het maakkontakt die sluit als het startrelais bekrachtigd word en zodoende je startmotor laat draaien.
Zo niet dan terug werken naar je drukknoppie of daar 12 volt staat , zo ook niet draden volgen uiteindelijk kom je bij het probleem.
:Y
PS drie maanden al niet gereden ? zonduuuuuuuuuuu :]
phoenicx
4 nov 2002
1.071
Oisterwijk
:Y
Ben ook al meer dan 2 maanden bezig met de verbouwing van mijn nieuwe huis.
8-)
Opa Aart
6 aug 2006
1.263
Elst (Utrecht)
Bekend probleem, heb ik ook gehad.
Bij mij hoorde je het startrelais wel tikken als je op de startknop drukte, maar verder deed ie niets.
Probleem was dus het alarm, deze er tussen uit gesloopt en probleem was opgelost.
Snuffie
23 aug 2006
Hengelooooooo
Misschien je spanningsregelaar, klein meestal 4-kantig of vijfkantig blokje, kapot , als de accu vol is is er niets aan de hand, tot ie leeg is dan doet ie weinig tot niets meer , lampjes kunnen nog wel branden op accustroom , maar starten niet meer. Kan zijn dat je je startrelais hoort tikken, maar kan ook dat je niets meer hoort.
phoenicx
4 nov 2002
1.071
Oisterwijk
Accu heeft tot net toe aan de lader gestaan, maar probleem is er nog.
Ga asap proberen met de spanningsmeter te gaan zoeken.
Andere oplossing is de startmotor rechtstreeks op de accu te hangen met een schakelaar.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Dat moet dan nogal een schakelaar van formaat zijn; een gewone brandt uit.
