Sebastiaan 1974
- 13 apr 2023
- 7
- 0
Sorrie gaat om een tl1000s de dikke kabel met op het uiteinde een soort dopWelke motor/bouwjaar? Lastig te zeggen gebaseerd op deze ene foto
Bedankt voor het meedenken zit een beetje olie op (zweterig) kan dat dan uit de plug komen die daarboven, zit?Oh, een stroomdraad. Ik zocht naar een bowdenkabel voor een uitlaatklep. Gezien de draad naar een dopje naast het oliefilter loopt lijkt het vermoeden van 3cilindertjeq juist.
Niet altijd, er zijn ook schakelaars met normale draad en een ringetjeVast is Vast. De oliedruksensor is conisch draad, dus als je doordraait gaat het gegarandeert fout!
