Het is een chemische reactie met zuurstof. Het nadeel is alleen dat je ze weg moet gooien als ze op zijn.
Je hebt ook iets soortgelijks dat werkt op basis van een gel met daarin een stukje metaal dat je kunt laten klikken. (De gel zit weer in een zakje). Als je het metaal laat klikken wordt de gel langzaam hard en geeft daarbij warmte af. Het voordeel daarvan is dat als de reactie is uitgewerkt je het zakje weer een tijdje in kokend water kunt leggen waarna de gel weer zacht wordt en je het ding opnieuw kunt gebruiken (weer metaal laten klikken).
Geen idee hoe die dingen heten en waar je ze kunt krijgen, maar het werkt best goed, ik heb ze met schaatsen wel eens gebruikt.
vreemd spul , hoe werkt het..?
Die dingen met metaal er in heten ook Heatpacks.
Lijkt me alleen niet echt makkelijk op de motor?
Verder is het belangrijk dat je handen en voeten warm blijven. Als die koud worden, volgt de rest van je lichaam. Trek niet met koude handen je handschoenen aan en verwacht dat ze opeens warm worden. Met koude handen in je winterhandschoenen, dan isoleren de handschoenen je koude handen perfect. Goed eten en op tijd naar bed zijn ook belangrijk.
"Handenwarmers" noem ik die dingen. Bever Outdoor verkoopt ze voor een tientje o.i.d., Action heeft diverse modellen 2 voor 79 cent. Maar dat is meer leuk voor heel even dan voor langdurig gebruik.Je hebt ook iets soortgelijks dat werkt op basis van een gel met daarin een stukje metaal dat je kunt laten klikken. (De gel zit weer in een zakje). Als je het metaal laat klikken wordt de gel langzaam hard en geeft daarbij warmte af. Het voordeel daarvan is dat als de reactie is uitgewerkt je het zakje weer een tijdje in kokend water kunt leggen waarna de gel weer zacht wordt en je het ding opnieuw kunt gebruiken (weer metaal laten klikken).
CHEAP AS HELL...
ik moet echt noooooit nog iets anders hebben...
één minpuntje, eens dit actief is moet je zorgen dat je zo snel mogelijk buiten bent want anders zal je snel beginnen zweten...
dus warm, 20u aan één stuk, of 20 keer één uur of 40 keer 30 minuten... no prob...
Zoeken - Bike Design webshop
bestaan er zelf voor in je schoenen/handschoenen/...
Het lijkt wel zo, maar het werkt net andersom. Als je lichaam het koud krijgt, gaat de bloedtoevoer naar handen en voeten langzamer om de warmte bij je lichaam en hoofd te houden.
Als het echt warm is trek ik mijn Gerbing vest aan en kan dan met dunne handschoenen rijden en heb geen koude handen en voeten meer.
me zwembroekwelke onderkleding dragen jullie zoal onder je motorkleding in de winter..?
ik heb een setje van Dane wat eigenlijk niet tegen temp. onder 6 graden is opgewassen.
met een extra truitje Kushitani is het nog wel te doen , maar lange ritten zijn een ramp rond het vriespunt en lager.
al dat spul is 100% polyamid-nylon.
hebben mensen hier misschien ervaring met zuiver wollen onderkleding ?
heb iets gezien van Touratec , de Woolpower lijn.
schijnt heel erg goed te isoleren.
Vriend. Het werkt niet andersom. Je handen/voeten worden als eerst koud en dan volgt de rest. Als je handen koud worden, gaat je lichaam eerst proberen ze warm te houden. Als dan je lichaamstemperatuur te veel zakt, gaan de bloedvaten van je 'externen' zich vernauwen omdat je te veel warmte verliest. Het volume wat daar doorheen kan, word kleiner. Het lichaam probeert de warmte binnen te houden om je vitale delen te beschermen. De bloedtoevoer naar je handen gaat op een laag pitje, net genoeg om het weefsel te beschermen. Ook de bloedtoevoer wordt niet langzamer. Je hart gaat echt niet langzamer pompen, eerder sneller. De vaten vernauwen zich zodat er minder volume doorheen kan.
En dus worden je handen koud omdat je lichaam besluit de bloedtoevoer te verminderen. Zolang daar geen reden toe is, krijg je geen koude handen.
nee er kan minder bloed door omdat de aderen zich vernauwen.
bovendien gaan je lichaamsharen overeind staan om een luchtlaagje ter bescherming te maken.
las trouwens een keer dat in GB extreem veel mensen overlijden door een beroertje doordat ze zonder muts lopen en hun hoofd dus extreem afkoelt
Dit schreeuwt gewoon om een foto!- Van top tot teen thermo-ondergoed, incl thermo onderhandschoenen.
- Daarover mijn gewone kleding, vaak spijkerbroek
- Een skibroek over mijn spijkerbroek
- Een textielen motorbroek met wintervoering over de skibroek
- Een textielen motorjas met wintervoering
- Over de motorjas een jack van windstopper
- Daarover een regenjas
- Een kolletje voor de warmte
- Daarover een kol van windstopper met een waterdicht laagje aan de buitenkant
- Regen overschoenen over mn gewone schoenen
